06-08-2022, 01:42 | #21 | |
Zarejestrowany: 23-09-2011
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Rocznik: 2001/2002
Postów: 119
Odp: Dołożenie przedniej kamery bez IPMB
Ewentualnie marny przewód zasilający, gdzie napięcie spada zbyt nisko, ale kamera nie ma aż takiego poboru, więc chińskim kabelkom to raczej nie grozi. |
06-08-2022, 07:09 | #22 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,307
Podpowiedz zatem co zrobić czy co sprawdzić by to wyeliminować?
06-08-2022, 13:48 | #23 | |
Postów: 16,985
Jak się nie widzi efektu, to reszta to tylko dywagacje...
06-08-2022, 13:55 | #24 |
Postów: 1,307
Pan mi właśnie zwrócił uwagę na ten obraz gdy byłem kiedyś tam w Katowicach a gdy powiedziałem że to chińczyk to tylko pokiwał pan głową...
Po prostu trzeba pomyśleć chyba o IPMB albo z tym żyć |
06-08-2022, 13:59 | #25 | |
Postów: 16,985
IPMB w tym zakresie nie ma prawa niczego zmienić a wprowadzi tylko dodatkowe problemy w tym "niekompatybilnym" aucie...
06-08-2022, 16:20 | #26 |
Postów: 1,307
Ok dzięki za sugestię i w planach na przyszłość też będzie sync 3
24-08-2022, 16:26 | #27 |
Zarejestrowany: 09-07-2020
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 231
Bawilem sie ostatnio troche modowaniem sync3. Okazuje sie ze sprawa nie jest taka prosta jak Tedi pisze, w modzie mozna uzywac tylko wiadomosci CAN ktore juz sa wykorzystywane w syncu. Np jestem w stanie przechwycic nazwe stacji FM - Niby wydaje sie ze przydatne rozwiazanie, ale wymaga to przelaczenia zroda audio na FM. Sa jeszcze jakies inne potencjalne ramki.
W miedzy czasie znalazlem ramke ktora niby ma wychodzic od IPMB i zalaczac kamerke - niestety u mnie nie dziala, zakladam ze potrzeba jeszcze wiecej ramek od IPMB zeby sync widzial. Za to zrobilem MODa ktory w polaczeniu z modem Video on Demand - juz jest prawie kompletnym rozwiazaniem w polaczeniu z kamerami na przekazniku. Mod ten zalacza widok kamery po wykryciu przeszkody z przodu. Jeszcze wymaga troche dopieszczenia ale tutaj mala proba (nie mam jeszcze przedniej kamerki wiec zalacza sie tyl) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Nie wiem czy Tedi znalazl jakis sposob na wyzwalanie widoku video po CAN, (oprocz udawania wstecznego) ale fajnie by bylo miec taka mozliwosc - wtedy opcji bedzie jeszcze wiecej |
17-10-2022, 18:02 | #28 |
Imię: P
Zarejestrowany: 03-07-2014
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Postów: 51
wymiana lusterka wewnętrznego z kamerą
czy ktoś to przerabiał ? na co uważać i jak to zrobić aby nic nie popsuć ?
z góry dziękuję za pomoc |
17-10-2022, 18:10 | #29 |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,435
Odp: wymiana lusterka wewnętrznego z kamerą
W tym aucie przerabiane było już dosłownie wszystko.
Jeśli masz kamerę to przekrecasz podstawę o ok 30 stopni i schodzi. Jeśli nie masz kamery to można ja dołożyć. Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 17-10-2022 o 18:15 |
17-10-2022, 19:16 | #30 |
Imię: P
Postów: 51
ja mam inny problem, że mam uszkodzoną kameręprzec co nie działa czytanie znaków, asystent pasa ruchu i auomatyczne właczanie świateł i cały czas byłem przekonany, że trzeba wymienić całe lusterko a tu piszesz, że mozna samą kamerkę? jak tak to jaką kamerkę trzeba kupić ?
