08-05-2013, 13:03 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 69
Osłona silnika 2.0i HE DURATEC
Witajcie, czy bęzynowy Galaxy MK3 powinien mieć osłonę silnika? Pod zderzakiem jest jedna,a pod silnikiem mam pusto.
08-05-2013, 13:10 | #2 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: Osłona silnika 2.0i HE DURATEC
powinna byc osłona.
wbrew pozorom jest to ważny element osłaniający od postronnych przedmiotów, pyłu i wody. |
08-05-2013, 13:23 | #3 |
Moderator
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Postów: 804
Pod zderzakiem to jest ta, co chroni chłodnicę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do osłony dolnej silnika to raczej powinieneś mieć, ale jakbyś mi dał vin to ci potwierdzę na 100 % bo był jeden miesiąc, co ona nie występowała, dlaczego to jest ciekawostka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
14-06-2013, 14:46 | #4 |
Rocznik: 2021
Postów: 69
A ile w sumie było osłon od spodu, jedna to ta pod zderzakiem, nastęna pod silnikiem i czy była jeszcze kolejna? Wczoraj montując ta pod silnikiem zauważyłem ze jest miejsce na kolejną.
14-06-2013, 15:40 | #5 |
Moderator
Imię: Wojtek
Model: Galaxy MK2
Postów: 804
Wstawiam to, co znalazłem, tzn. fotki z osłonami pod spodem wiadomo, że wszystkie nie pasują do każdego modelu lub rocznika, ale nich już będą w jednym miejscu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-07-2022, 12:04 | #6 |
Zarejestrowany: 17-02-2022
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Drodzy forumowicze, nie mam u siebie osłony silnika (ta duża pod całym silnikiem), mam tylko tą przednią pod chłodnicami (takie auto już kupiłem). Chciałbym dokupić osłonę używaną ale nie wiem jaki powinien być dokładnie symbol. Nie interesują mnie nowe zamienniki. Na allegro znalazłem 3 wersje o symbolach:
AG9N-6P013-AB AG9N-6P013-BB AG9N-6P013-DB Być może jest ich więcej, ale na każdej z aukcji sprzedający pisali, że pasuje do S-max, galaxy, lub Volvo S60, V60. Ze specyfikacji i katalogów Forda wiem, że ma to być 6P013, reszty nie znam. Jeśli ktoś przerabiał ten temat albo ma takie autko jak moje to proszę zerknąć przy okazji na przedmiotową osłonę i podać na forum oryginalny numer - z góry dziękuję za pomoc, zaoszczędzi mi to sporo czasu i kupię towar, który w 100% będzie pasował. Mój samochód to Ford Galaxy 2010r 2,0 145koni FlexiFuel. |
08-07-2022, 13:46 | #7 | |
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 2,997
Wg katalogów osłona powinna być taka:
AG9N-6P013-BB FINIS: 1682940 Taka jak z linków poniżej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW. Na Allegro trzeba uważać! Od kiedy jest możliwość wpisania nr fabrycznego części, to handlarze wpisują "byleco" i nie zawsze zgadza się to potem z rzeczywistością. BTW2. Z aukcjami, do których wstawiłem linki nie mam nic wspólnego! wkleiłem je z dwóch powodów: 1. pokazują osłony, takie jakich potrzebujesz; 2. ukazują "proceder" podawania byle jakiego kodu części, gdzie w rzeczywistości osłona ma zupełnie inne numery (FINIS lub producenta). EDIT: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Parch ; 08-07-2022 o 13:51 |
08-07-2022, 14:13 | #8 |
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Duratec
Dziękuję za błyskawiczną odpowiedź. Temat stary i nie liczyłem na odpowiedź.
Zakupię więc taką, o jakiej piszesz. Zaskoczyłeś mnie tym, że taka osłona nie była seryjnie montowana - myślałem że ta w moim aucie została zgubiona. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam!!!! |
08-07-2022, 14:28 | #9 |
Model: S-MAX
Postów: 2,997
Jeszcze będziesz potrzebował plastikowe gniazda dla śrub (wg katalogów FINIS: 1019377) i wkręty montażowe (wg katalogów FINIS: 1556070).
BTW: Gdyby ta osłona miała być wcześniej, to te plastikowe gniazda dla śrub zapewne byłyby obecne w Twoim aucie. Jeśli tak jest (w co wątpie), to możesz zakup odpuścić. |
