Stary 10-11-2013, 13:48   #1
lisek86
Imię: MACIEJ
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4 TDCI 140KM
Postów: 15
Domyślnie Awaria prędkościomierza
Przeglądałem forum w poszukiwaniu jakiegoś wątku odnośnie awarii licznika w transicie 06 ale nic nie znalazłem a sprawa wygląda następująco...podczas jazdy nagle wyłączył sie prędkościomierz oraz licznik kilometrów (kreski na wyświetlaczu) po zgaszeniu i odpaleniu wszystko wróciło do normy...ale tylko na pół dnia...teraz na dobre już przestał działać prędkościomierz oraz licznik km. Skąd licznik bierze info o prędkości? Ze skrzyni czy ABSu?
lisek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2013, 14:51   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Domyślnie Odp: Awaria prędkościomierza
Do 2006 roku sygnał szedł ze skrzyni, potem już z ABS-u.
Zacząłbym od wyjęcia zegarów i przetarcia płytki drukowanej spirytusem i ligninką. Przy okazji warto wtyk oczyścić i wszystko trysnąć silikonem do elektryki (ISOL). Mogła uciec jedna z mas tablicy zegarów (są dwie) - podpięte są do nadwozia gdzieś pod deską...
Tak szczerze mówiąc - to ciężki temat, trzeba mieć trochę szczęścia szukając przyczyny...
Zgredzik
Stary 10-11-2013, 20:05   #3
lisek86
Imię: MACIEJ
Model: TRANSIT
Postów: 15
Jeśli to jednak licznik padł to pamięć przebiegu jest w nim zapisana i po wymianie będzie przebieg z tego licznika który zakupie tak?
Stary 10-11-2013, 20:35   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał lisek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba tak, ale przebieg jest zapisywany jeszcze w innych miejscach - wynika z tego co wtajemniczeni mówią...
Postaraj się jednak oczyścik druk płytki - tam pojawiają się na lutach takie charakterystyczne wykwity, które wchodzą aż na sąsiednie ścieżki. Przy dużej wilgotności robią się mokropołączenia i stąd problemy. To częste zjawisko.
Warto też sprawdzić masy. Także połączenie płytki z wtykiem wielopinowym czasem zawodzi.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-11-2013 o 20:41
Stary 17-11-2013, 17:21   #5
rafus_
Zarejestrowany: 04-07-2012
Model: transit T350
Silnik: 2.4
Postów: 10
Temat przerabiałem, czyszczenie licznika a później wymiana nic nie dała. Wymiana czujek ABS załatwiła sprawę od ręki. Jeśli masz coś z ABS to od tego bym zaczął.
rafus_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2013, 21:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Napisał rafus_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Awaria czujnika ABS-u na pewno byłaby zapisana w pamięci błędów. Można sczytać błędy i upewnić się co do czujników - bo dostanie się do płytki zegarów to jest trochę dłubania w plastikach deski. Żeby niepotrzebnie się nie narobić...
Zgredzik
Stary 18-11-2013, 18:59   #7
lisek86
Imię: MACIEJ
Model: TRANSIT
Postów: 15
Więc na dzień dzisiejszy sprawa wygląda tak, licznik czyszczony, wszystkie kostki czyszczone...i dalej to samo. Awarie ABS miałem już wcześniej (komp wskazywał uszkodzenie czujnika lewego tylnego koła) jednak jeździłem z tym i licznik działał...jak wymienię ten czujnik dam znać czy pomogło. Na ten moment wskazuje kod błędu U1A04
Stary 18-11-2013, 19:33   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Z tego co wyczytałem w sieci, jest to błąd jednego z czujników ABS-u...
Zgredzik
Stary 20-11-2013, 17:33   #9
lisek86
Imię: MACIEJ
Model: TRANSIT
Postów: 15
Po przeczyszczeniu styków kostki czujnika prawego tylnego koła i skasowaniu błędów licznik zaczął działać...próbuje też zmienić czujnik koła lewego ale niestety urwana została kostka i nie mam go do czego przypiąć...I teraz pytania czy polutowane kable nie będą zakłócały pracy czujnika?
Stary 20-11-2013, 19:48   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Polutowane i dobrze zabezpieczone przed solanką - nie będą.
Ja to robię taśmą samowulkanizującą, mocno ją naciągając na oczyszczony przewód. I na nieco dłuższym odcinku.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
