13-08-2022, 18:57 | #231 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Odp: Nietypowe wskazania naładowania akumulatora
Albo tak Ostatnio edytowane przez Waterspoon ; 13-08-2022 o 19:08 |
14-08-2022, 08:46 | #232 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,196
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
14-08-2022, 10:55 | #233 |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Wszystko zapisane masz w DE00 danego BCMa
Bierzesz dowolnego UCDSa (Czerwony/Niebieski) i odpalasz soft UCDS jaki masz. Klikasz w DirectConfiguration (Kostka rubika z drobnymi małymi kostkami) Wybierasz FOCUS mk3 / kuga mk2 Wybierasz moduł BCM (typ jaki masz) Idzesz o wierdza 58 (lub innego w zależności od rodziakju BCM) wskazującego na DE00 i tam masz parametry swojego autka a wnim BMS BATType Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
===== Ostatnio edytowane przez referee ; 14-08-2022 o 11:09 |
14-08-2022, 11:13 | #234 |
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Piękne dzięki, ale to jak dla mnie zbyt zawiłe. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba bym tylko Ah mógł zmienić z 60 Ah na 74 Ah.
14-08-2022, 12:00 | #235 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Ta wartość RatedBatteryCAP wylicza się SAMA! Podaje ją BMS.
Jeśli chciałes w CCC ustawić T7 80Ah to w miejscu BMS BAT TYPE dajesz 10. (zgodnie z lista jaka podałem wczesniej)
14-08-2022, 13:46 | #236 |
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
To jest zbyt proste więc muszę się upewnić. Zmianę robię tylko w jednym miejscu - w BMS BattType i reszta ustawia się sama?
14-08-2022, 13:59 | #237 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
nie. tylko : RatedBatteryCAP
reszta czyli: TargetIChangeREGEN BatteryChargeCurve sa zmiennymi ustawianymi ręcznie. Tutaj nie podpowiem - niemam wiedzy - co powinno być poprawne. Z tego co piszą to TargetIChangeREGEN = 5A daje większa zywotność AKU.
16-08-2022, 11:31 | #238 | |
Imię: Andrzej
Postów: 1,196
Po porównaniu danych które podałeś z moimi danymi doszedłem do pewnych skojarzeń. U Ciebie BMS BattType jest 9 co wg rozpiski - 9 T6 60Ah 590 CCA 8G9N U mnie jest 21 to wg rozpiski - 21 T7 IF 75Ah 70 CCA BV6N U Ciebie w RatedBatteryCap (Ah) jest 60, a u mnie 75 więc doszedłem do wniosku, że to są Ah akumulatora i powinienem tam wpisać 74. Wpisałem zmiany czyli BMS BattType na 10 i RatedBatteryCap (Ah) na 80 (zasugerowałem się rozpiską - 10 T7 80Ah 700 CCA 8G9N) i po zapisaniu zmian spadł % naładowania - z 87% na 66% - "prąd ładowania" 14,6V. Przywróciłem poprzednie ustawienia i wróciłem do domu. "Prąd ładowania" nadal ponad 14V, a % naładowania ponad 80. Jutro spróbuję ponownie, ale tym razem wpiszę 74. Nie znalazłem TargetIChergeRegen
16-08-2022, 11:35 | #239 |
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 812
Po zmianie pojeździ "chwilę" niech to się nauczy tego co wpisałeś.
Jak zwiększyłes z 75 do 80 to autoamtycznie zapamiętany % naladowania spadnie. Jak to zmeinisz - rób reset BMSa - niech od poczatku się nauczy wszystkiego i posprawdza.
16-08-2022, 11:37 | #240 | |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,357
