Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ranger
Stary 07-05-2022, 09:57   #1
warolasty
Zarejestrowany: 07-05-2022
Model: ranger
Silnik: 2,0
Rocznik: 2022
Domyślnie dystanse do kół 2022
Cześć!
Dołożyłem nakładki na błotniki i koło słabo wygląda. Czy ktoś z Was montował dystanse do kół a jeśli tak to jakie wybraliście. Auto będzie jezdziło głównie po asfalcie.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 07-05-2022 o 13:36
warolasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2022, 10:12   #2
Byond
Zarejestrowany: 20-02-2022
Model: Ford ranger
Postów: 13
Domyślnie Odp: dystanse do kół 2022
Cześć
Ja założyłem oryginalne dystanse eibach po 25mm na koło.cena około 1300zl komplet 4. Nie polecam chińszczyzny. Po dodaniu tych dystansów rozstaw kół + 50mm powiem Ci ze fruwa po zakrętach jestem w szoku jak to auto się prowadzi. Mam wildtraka biturbo
Pozdr
Byond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2022, 07:39   #3
Rob^
Avatar Rob^
Zarejestrowany: 22-04-2009
Model: Ranger Limited
Silnik: 2.0 238KM Bi-Turbo
Rocznik: 2022
Postów: 716
Napisał warolasty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć!
Dołożyłem nakładki na błotniki i koło słabo wygląda...
Poszerzenia z Aliexpress 30mm + dystanse 30mm od SNAKE4x4
Moim zdaniem wygląda OK.
Było niesamowite Mondeo i zadziorna Kuga ST-Line jest Fiesta EcoBoost 1 liter !!! i Fordowa wyprawówka
Rob^ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 12:21   #4
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 10-05-2022
Silnik: 2.0 213KM Bi-Turbo
Rocznik: 2021
Postów: 198
Napisał Byond Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć
Pozdr
Witam!
A dlaczego nie Eibach 30mm? Wystawały?
Właśnie założyłem poszerzenia i zastanawiam się nad dystansami, tylko nie wiem które wybrać? 21 pewnie za mało, wiec 25 lub 30 na stronę?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
SAR37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2022, 10:00   #5
Byond
Model: Ford ranger
Postów: 13
Założyłem 25mm dlatego gdyż to jest optymalne poszerzenie rozstawu kół,nawet ford Australia po testach je zaleca. Zwiększęnie rostawu kół o 50mm na oś bardzo ale to bardzo poprawia trakcje i przy tym nie psuje jeszcze łożysk bo musisz wiedzieć że jak zwiększasz odstęp kola od piasty to środek ciężkości zmienia się na łożyskach piast i jak za dużo odejdziesz np 50mm na koło to po łożyskach. Pozdr
Stary 15-05-2022, 07:08   #6
SAR37
Avatar SAR37
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2021
Postów: 198
Jednak dystanse 30mm są oficjalnym, zatwierdzonym akcesorium do oryginalnych felg a samo zwiększenie, w tym wypadku odległości, (na stronę) o 5mm (z 25mm) ma niewielki wpływ. Bardziej obciąża łożyska większa masa kół (cięższe opony i felgi), która powoduje powstanie większego momentu zginającego. Wtedy wymagana jest wymiana piasty na taką, która przenosi większe obciążenia (czasami stosuje się lepsze łożyska).
W przypadku dystansów 25mm czy 30mm byłbym spokojnyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit: Zakupione dystanse Eibach 30mm już na samochodzie - wygląd na 5+, auto rzeczywiście bardziej stabilne w jeździe po prostej oraz w zakrętach - lepiej trzyma się drogi. Nawet koła 265/65 R17 dobrze wyglądają więc, pewnie nie będę kupował 265/70 R17. Polecam! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SAR37 ; 19-05-2022 o 11:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
