05-07-2022, 06:55 | #1 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-07-2021
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Czkawka na jałowym
Pacjent FF 1.4 benzyna 2003 Problem: Na jałowym biegu nieraz można odczuć jakby auto miało czkawkę Raz na kilkanaście sekund czuć lekką wibrację i wskazówka obrotów spada na ułamek sekundy Dodatkowo ciężki jest start, trzeba wykręcić na co najmniej 2tyś by auto się nie krztusiło, podczas jazdy jest wszystko ok Nadmienię iż miesiąc temu były wymieniane kable, świece i akumulator |
05-07-2022, 07:05 | #2 |
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-01-2021
Model: fusion
Silnik: 1,4 16v duratec lpg
Postów: 53
Odp: Czkawka na jałowym
Na początek sprawdził bym czy kable są dobrze powpinane na świece, odpiął i wpiął akumulator i posprawdzał bezpieczniki, zacznij od najprostszych rzeczy, ew podpiąć pod kompa zobaczyć czy pokazuję jakieś błędy
Bump: I w sumie jak się krztusi to bym zobaczył jak wygląda filtr powietrza czy układ nie jest zapchany |
05-07-2022, 12:22 | #3 | |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Filtry wymienione 3 miesiące temu |
05-07-2022, 13:07 | #4 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,465
Cewka, i musi byc oryginał, ostatecznie ngk, używka też dobra.
Klima działa w tym czasie? |
05-07-2022, 14:47 | #5 | |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
Bowiem na stronie sklepu z częściami obok mnie jest z 10 różnych pasujących do tego modelu W sumie na klimie zamulał bardziej niż rok temu Zwalałem to na to że rzadziej jeżdżę albo kiepskiej jakości paliwo |
05-07-2022, 14:56 | #6 |
Postów: 7,465
Nie cytuj całych postów, zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Z klimą przy 30st na zewnątrz ten silnik puchnie NGK robiło dla FoMoCo wybrałbym oryginał w używkach z darmowym zwrotem |
05-07-2022, 20:59 | #7 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
NGK U2001 powinna chyba pasować, tragedii cenowej nie ma chyba
05-07-2022, 21:04 | #8 |
Postów: 7,465
Robiło, jak robi teraz,czy nie trafisz w podróbkę, może to nie cewka.... loteria.
Dlatego oryginał z używek z darmowym zwrotem. |
11-07-2022, 08:01 | #9 |
Imię: Jacek
Model: Fusion
Silnik: 1,4
Postów: 20
W weekend podmieniłem cewkę
Jak na razie wszystko działa poprawnie Ciężko ocenić po jednym przejeździe |
