01-08-2022, 19:04 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: Transit
Silnik: 2,2 diesel
Usterka układu silnika słaba moc
Witam koledzy
Mama= następujący problem. Ford Transit 2012 rok silnik 2,2 diesel wyskakuje bład usterka układu silnika...Regenerowałem turbinę, myslałem, że to wina nastawnikaturbiny..również wymieniłem..nie pomogło..Gość od turbin powiedział żebym wypiął czujnik Map sensor tak zrobiłęm..Problem usterki silnika zniknął, jednak świeci się błąd kontroli trakcji..Myśląc, że wymienie czujnik map i po sprawie wielkie rozczarowanie, po wpięciu nowego czujmika MAP przejechałem 10 km i ponownie błąd usterka silnika. Na komputerze pokazuje za niskie ciśnienie wylotowe stąd te wszystkie wymiany związane z powietrzem. Reasumując auto jedzie bardzo ociężale rozpędza sie maksymalnie do 110 km/h...brak mocy..kontrolka zielona od turbiny na desce nie zawsze się załącza przy wdepnięciu na gaz..pomocy bo stracę fortunę na wymiany które nic nie dają..czy to może być wina dpf?? |
02-08-2022, 09:39 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Usterka układu silnika słaba moc
Czujnik różnicowy to MAP sensor, ale są dwa takie w układzie silnika - w dolocie i na filtrze DPF.
Zgredzik |
