03-08-2022, 23:10 | #11 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,483
Odp: System keyless - jak to jest z tymi kluczykami?
Ten typ grota ma pastylkę immo w tym czarnym fragmencie obudowy. Nadal twierdzę że sam grot z immo nie ma prawa być w pseudostacyjce przy poprawnie działającym keyless. Uwaga o samoróbce tyczyła się rzeźby, kiedy ktoś robi na siłę keyless ze zwykłego kluczyka i dodatkowych modułów pochodzących z Chin. Dopiero w kolejnych postach pojawiły się linki z prawidłowym kluczem fordowskim do systemu keyless. Ostatnio edytowane przez Antej ; 03-08-2022 o 23:18 |
04-08-2022, 09:04 | #12 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Najrozsądniej jest wziąć schematy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i otworzyć sobie na stronie 90 - tam jest schemat keyless. Popatrzeć sobie na dole tej strony na miejsca podłączenia "internal antenna" (3 sztuki anten wewnętrznych) i posprawdzać na module w bagażniku podobnym do tego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy każda z anten ma przejście (niewielką rezystancję - jak to antena...). Jeśli będzie jakaś "przerwa", to wtedy jest znaleziony "winowajca"... Jeśli wszystkie anteny wewnętrzne będą wyglądały OK, to wtedy podejrzany jest moduł KVM. Jak widać na schematach, wszystkie anteny wewnętrzne są na złączu C219. BTW - nie należy w żadnym wypadku "kombinować z programowaniem grota"! Co do kluczyków - to wszystko co istotne było w poście #6.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 04-08-2022 o 09:07 |
04-08-2022, 17:54 | #13 |
Zarejestrowany: 27-07-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 tdci 130km
Postów: 14
Ok, więc sprawdzałem dziś i po wyjęciu grota że stacyjki i wsadzeniu go do pilota, (a części plastikowej pustej bez grota z powrotem do stacyjki) nie mogę przekręcić stacyjki.
Czyli o co może chodzić? Dodam że samochód reaguje na zbliżenie się z pilotem i można go wtedy otworzyć klamką. Na klamkach są guziki. Sprawdził bym po VINie wyposażenie ale nie mogę znaleźć konkretnego dekodera online Połączenia z postu powyżej sprawdzę jak będę miał możliwość. A na koniec a propos piszczenia z zapasowym kluczykiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-08-2022, 18:35 | #14 | |
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,511
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
06-08-2022, 18:53 | #15 |
Model: Focus C-Max
Postów: 14
Dzięki pomocy forumowicza z VIN wiem że jest "system keyless"
W takim razie: Co blokuje przekręcenie tego wbudowanego pokrętła (bez grota w środku)? Jakiś system elektryczny który powinien wykryć pilota keyless? Reasumując wątek (bo nadal jestem w punkcie zero) Rozumiem że ten plastikowy wbudowany niby kluczyk w stacyjce powinien dać się przekręcić bez żadnego grota w środku ale w obecności pilota keyless tak? A grot który jest w pilocie powinien tam być w razie awarii tak? (Wyciągam, otwieram drzwi, wkładka do stacyjki do niby kluczyka i przekręcam) A drugi grot czy istnieje czy nie nie sprawia różnicy tak? Ostatnio edytowane przez TheM ; 06-08-2022 o 20:19 |
06-08-2022, 19:45 | #16 |
Postów: 17,034
Tak na wszystkie pytania.
"Pseudo stacyjka" ma blokadę elektryczną owego przekręcania, sterowaną przez KVM (moduł bezkluczykowy). Jak nie wykryje on kluczyka keyfree to niie pozwala przekręcić "pokrętła". Czyli w kółko mówimy o tym samym - trzeba po prostu sprawdzić z jakiego powodu KVM nie wykrywa kluczyka keyfree wewnątrz pojazdu, choć bez problemu wykrywa go na zewnątrz (antenami w klamkach).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
06-08-2022, 20:21 | #17 | |
Model: Focus C-Max
Postów: 14
10-08-2022, 18:24 | #18 |
Model: Focus C-Max
Postów: 14
A czy wie ktoś gdzie szukać anten wewnętrznych ? Szukając po internecie nie znalazłem żadnej grafiki lub opisu
10-08-2022, 21:17 | #19 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,511
Tu szukaj (nie sprawdzałem czy ten schemat tam jest) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek PS Popraw opis auta w swoim profilu
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-08-2022 o 21:19 |
03-12-2022, 15:14 | #20 |
Model: Focus C-Max
Postów: 14
Po dziś dzień nie znalazłem informacji gdzie znajduje się ta przeklęta antena
