Stary 06-08-2022, 09:59   #1
Cukkk
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 10-10-2021
Model: C-MAX
Silnik: 1,8
Domyślnie Bład sond lambda.
Witam. Mam problem ze swoim c-max (duratech 1.8 92kw+lpg mianowicie.
Na zimnym silniku spadały obroty przy gazowaniu bez jakiejkolwiek kontrolki na desce. Po podpięciu do komputera zero błędów ale parametry sondy lambda przed katalizatorem odbiegały od normy. Wymieniłem sondę przeczyściłem przepustnicę i skasowałem adaptacje. Było dobrze nową adaptacje za radą gazownika zrobiłem na samej benzynie i było ok do momentu przełączenia na gaz. Po przełączeniu na gaz wyskakiwał błąd p0138 ale auto nie traciło mocy nic dosłownie zero spadków zrobiłem nim ponad 600km. i o Dziwo po skasowaniu błędu nie zawsze wyskakiwał. Wczoraj sprawdziłem i wyczyściłem styki na obu sondach przy odłączonym aku, i od wczoraj lecą błędy p0132-63,p0138-63,p1131-63,u2023-e0. Pytanie brzmi czy na Ciepłym silniku jak czyściłem sondy mogłem je po prostu uwalić czyszczeniem?
Typ Pliku: jpg Screenshot_2022-08-06-08-54-24-764_com.astech.forscanlite.jpg (92.9 KB, 10 wyświetleń)
Cukkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:01.
