Stary 14-08-2022, 14:17   #1
lucky512
Zarejestrowany: 18-04-2021
Model: Focus MK2
Domyślnie 2.0 TDCI - podłączenie wskaźnika doładowania
Cześć,
Mam wskaźnik doładowania turbo Auto Gauge 52mm i chciałbym go podłączyć sobie właśnie do Foczki 2 136KM 2.0tdci jednak nie jestem pewien do którego przewodu powinienem się wpiąć, próbowałem wcisnąć się trójnikiem do zaworu sterowania ciśnieniem jednak mam wyłącznie wskazania vaccum -1bar-0.5bar a przy przyśpieszaniu skacze od -0,5bar do -0.25bar.
Jest też jakiś patent by to podłączyć bez konieczności cięcia przewodu?
lucky512 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2022, 14:35   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - podłączenie wskaźnika doładowania
Skoro to czujnik doładowania to, tak na chłopski rozum, powinieneś się wciskać gdzieś w dolot za turbiną - a nie w jej sterowanie?
Stary 14-08-2022, 16:06   #3
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Szukaj w wątku z montażu wskaźników z ST
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2022, 18:29   #4
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Przecież to trzeba w dolot, a nie w podciśnienia. Fabrycznie czujnik ciśnienia jest w przpustnicy na końcu dolotu, więc najlepiej wkręcić go w gumowy przewód intercoolera tuż przes przepustnicą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:08.
