Stary 06-05-2019, 21:42   #1001
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Domyślnie Odp: Jakie tarcze hamulcowe i klocki?
Napisał author Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co powiecie Panowie na tarcze rotingera nacinane wysoko nawęglane i klocki ceramiczne ate? Mechanik polecił mi tali zestaw...
Słabe ma pojęcie. Powiedz mu, ze ate nie zaleca łączenia tarcz nacinanych (jakichkolwiek) z klockami ceramicznymi. Albo lepiej znajdź mu to na stronie ate.
Ten "glut", którym klocki ceramiczne oblepiają tarcze nie może mieć przerw w ciągłości kontaktu, a nacięcia właśnie takie przerwy tworzą.
Stary 07-05-2019, 08:27   #1002
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Bo jak śledzę ten wątek to tarcze, jakie wymieniłeś chyba się jeszcze nie pojawiły...
Gdzieś tam kiedyś obiły mi sie o uszy te tarcze ...
Wśród użytkowników klocków ATE Ceramic w S-Maxach zdecydowanie przeważaja oceny negatywne i np na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zdecydowanie odradzają ich zakup do S-Max'a
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 12:59   #1003
author
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-11-2012
Model: s-max
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 50
Jakie zatem klocki polecacie do tarcz nacinanych / nawiercanych ?
Nie chcę raczej montować nieseryjnych zacisków i pewnie pójdę w standard...
Obczaiłem jeszcze ostatnio tarcze brembo xtra lub tego rotingera. Co by do tego założyć żeby dobrze hamowało i mało pyliło po feldze ?
author jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2019, 14:00   #1004
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To podejście typu mieć ciastko i zjeść ciastko. Albo pyli albo hamuje. Miałem ate ceramic z nacinanymi, to nie pyliło i nie hamowało. Kupując nie znalazłem informacji, że takich połączeń się nie robi.
Stary 10-05-2019, 15:48   #1005
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,400
Rotinger to chińczyk dość mocno promowany na forach - marketing szeptany.
Stary 11-05-2019, 15:04   #1006
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Ja mam na nawiercanych zimmermanach klocki galfer. Polecam. Hamuje ja trzeba, czasem się tylko boje ze ten za mną nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam je rok i jak się skończą kupię te same lub yellow jak będzie kasa akurat.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 16:23   #1007
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Napisz jak z głośnością przy hamowaniu po mieście i na autostradzie ? Od jakiegoś czas myślę od zmianie na nawiercane i zastanawiam się czy faktycznie jest sens... czytałem, że nawiercane/nacinane potrafią być głośne... ?
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2019, 17:45   #1008
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Nawiercane nie, tylko o nacinanych piszę się, że głośne. Ale mam już trzecie nacinane i nie zaobserwowałem, więc pewnie głuchym.
Stary 12-05-2019, 21:06   #1009
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Przy nawiercanych jest ok. Ale tak, słyszę tarcie jak depne w hebel mocno jak jest sucho. Nie przeszkadza to wcale i to nie jest jakiś tam ogromny hałas. Wolę mieć skuteczne hamulce.
Stary 13-05-2019, 11:09   #1010
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Napisał gunter2079 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam na nawiercanych zimmermanach klocki galfer. Polecam. ...
Też mam Zimmermann (akurat gładki) + Galfer (Sport) i również polecam taki zestaw. Z tym, że ja mam duże zaciski pod tarcze 336mm ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:21.
