04-09-2020, 16:02 | #1 |
Zarejestrowany: 01-01-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145km
Migająca poduszka kodem 51 po przełożeniu foteli z polifta.
Witam.
Ostatnio przełożyłem do mojego mondziaka z 2002 roku fotele z polifta z grzaniem i wentylowaniem i pojawił się problem migajacej poduszki - kod 51. Sensor poduszek przełożyłem z polifta bo wcześniej miałem błędy związane z czujnikiem położenia fotela kierowcy oraz matą pasażera a na forum wyczytałem, że taki zabieg pomaga no i generalnie pomógł na te błędy ale pojawił się właśnie błąd 51. Troszeczkę utknąłem z tematem więc postanowiłem napisać na forum z nadzieją, że ktoś pomoże. Z góry dziękuję za pomoc. |
04-09-2020, 16:29 | #2 |
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Odp: Migająca poduszka kodem 51 po przełożeniu foteli z polifta.
DTC B2691: Obwód czujnika zapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy otwarty lub zwarty do akumulatora. Kod błyskowy lampki: 51
W przedlifcie masz inne czujniki zapięcia pasa (w klamrach) niż w polifcie. Przedlift - magnes, polift - stycznik. POmoże przełożenie całego napinacza z klamrą z przedliftowego fotela. Przerabiałem temat ale w drugą stronę. Przedliftowy napinacz nie chciał mi gadać z poliftowym autem.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
04-09-2020, 16:47 | #3 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145km
Kurcze problem w tym, że napinacze przekładałem ze starych przedliftowych foteli więc to chyba nie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Edit : Żeby była jasność przekładałem ze starych foteli napinacze czyli te wtyki do pasów a samych pasów nie ruszałem. Ostatnio edytowane przez NimoQ ; 04-09-2020 o 17:37 |
04-09-2020, 19:32 | #4 |
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Przedlift ma matę obecności pasażera a polift nie, to też będzie generowało błąd
04-09-2020, 19:34 | #5 |
Imię: Radek
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,144
Wcześniej mi umknęło, że założyłeś poliftowy sterownik. Tutaj przyczyną problemu jest poliftowy sterownik SRS z przedliftowymi napinaczami. Jeśli założyłeś poliftowy moduł SRS to musisz dać poliftowe klamry z napinaczami. Możesz też ewentualnie odłączyć całkiem czujniki zapięcia pasów pod fotelem. Sterownik pomyśli wtedy, że pas jest cały czas zapięty...
Jeździłem tak jakiś czas z przedliftowymi napinaczami w poliftowym aucie, dopóki nie dorwałem poliftowego napinacza. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , ale kolega założył poliftowy sterownik, który maty już nie obsługuje, więc błędu maty nie będzie. Kod błędu jednoznacznie wskazuje na czujnik zapięcia pasa w klamrze napinacza.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 Ostatnio edytowane przez radkor ; 04-09-2020 o 19:49 |
04-09-2020, 20:10 | #6 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145km
Czyli się pospieszyłem z wymianą napinaczy. Pozostało mi wrócić do poliftowych napinaczy i miejmy nadzieję, że błąd zniknie. Panowie powiedzcie mi jeszcze czy to, że fotele są prawdopodobnie z anglika ma jakieś znaczenie ? Dodam, że siedziały w aucie w wersji europejskiej i nie było tam żadnego błędu poduszek.
Ostatnio edytowane przez NimoQ ; 04-09-2020 o 20:13 |
06-09-2020, 08:38 | #7 | ||
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
09-09-2020, 16:37 | #8 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145km
Panowie pomocy. Dziś przełożyłem napinacze z powrotem i dalej mi miga poduszka tym samym kodem. Strasznie mnie to denerwuje a nie mam już pomysłu co może być nie tak - proszę o pomoc bo ręce opadają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-09-2020, 11:32 | #9 |
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 145km
Nikt nie ma pomysłu co może być nie tak?
11-07-2023, 01:35 | #10 |
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: mondeo MK3
Silnik: 1800 LPG
Postów: 11
Udało się komuś rozwiązać ten problem? Przełożyłem i sterownik SRS i napnacze z drugiego auta i mam kod 51
