Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 21-03-2021, 09:50   #1
rafalg73
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCi AWD
Postów: 34
Domyślnie Świtało oświetlenia bagażnika świeci kiedy ten jest zamknięty
Kupiłem żonie Ka, i na start mam jeden problem.
Świtało oświetlenia bagażnika świeci kiedy ten jest zamknięty natomiast kiedy podnoszę klapę gaśnie.
Nie zawsze tak jest ale w większości przypadków jest zapalone kiedy klapa jest na dole.
Co steruje tym oświetleniem? Gdzie szukać przyczyny?
Na ten moment odłączyłem lampkę bo by mi akumulator padł do rana.
rafalg73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2021, 13:42   #2
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Domyślnie Odp: Świtało oświetlenia bagażnika świeci kiedy ten jest zamknięty
U mnie było podobnie, uszkodzona wiązka pomiędzy klapą a budą. Dla ułatwienia wszystkie kable są czarne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2021, 07:40   #3
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli trzeba to rozumiem rozbabrać i teka kable wymienić?
Robota raczej dla elektryka.
Stary 22-03-2021, 20:01   #4
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Rozebrać i wymienić przewód, jak to załatasz w tej gumie to pęknie obok. Najlepiej rozebrać klapę, opuścić tył podsufitki i zrobić łączeni tam gdzie kabel nie ma ruchu. Ja czekam na cieplejsze dni.
Stary 15-04-2021, 11:06   #5
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Czy to może mieć też związek z grzaniem szyby?
Zauważyłem że ogrzewanie nie działa.
Stary 16-04-2021, 17:49   #6
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 274
Przewody od grzania też tamtędy idą, może być że jest więcej uszkodzonych.
Stary 21-06-2021, 19:41   #7
rafalg73
Imię: Rafał
Model: Mondeo MK5
Postów: 34
Problemem były przetarte kable na wejściu do klapy. Po połataniu wszystko działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
