05-11-2018, 12:51 | #51 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 278
Odp: Wymiana czujnika parkowania - przedni, prawy, wewnętrzny.
Sprawdz wiazke pod zderzakiem.
06-02-2019, 13:36 | #52 |
Zarejestrowany: 13-07-2018
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 2.2 TDCI 175km
Postów: 21
Problem mam z jednym z tylnych czujników zapytam bo nikt nie napisał jak wyciągnąć ten czujnik ?
07-04-2019, 19:50 | #53 |
Zarejestrowany: 08-06-2017
Postów: 50
Koledzy proszę o pomoc czujnik w kształcie litery L to jest czujnik wewnętrzny? A czujnik w kształcie litery s to jest czujnik zewnętrzny?
13-07-2020, 15:35 | #54 |
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Witam panów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jaki sposób najlepiej dostać się do wiązki by ją sprawdzić ? Trzeba z przodu zdejmować zderzak? Wywala mi błąd czujników przednich wewnętrznych i prawego zewnętrznego. P.s. czy kupno kabelka elm327 z przełącznikiem hs can ms can pozwoli dokładnie zdiagnozować błędy i usunąć je? |
13-07-2020, 19:49 | #55 | ||
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
31-07-2020, 20:40 | #56 |
Model: galaxy mk1
Silnik: 1.9 tdi
Rocznik: 1997
Witam, mam takie pytanko. Zostawiłem samochód u elektryka żeby zlokalizował problem z czujnikami. Posprawdzal i stwierdził że chyba będzie to moduł bo za każdym razem pokazuje coś innego. Teraz mam takie pytanko. Czy kiedy kupię moduł parkowania to trzeba go programować? Czy mogę kupić moduł z przedlift do samochodu polift? O jakich numerach najlepiej powinienem szukać modułu kiedy mam mondeo MK4 kombi po lifcie?
23-03-2021, 20:37 | #57 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 18
Hej. podepnę się pod temat.
Pacjent to Mondeo MK4 2008 rok 2.0 140km Dzisiaj walczyłem z czujnikami i jak bym nie zamieniał zawsze pokazuje błąd prawy zewnętrzny. Da się go wyjąć demontując tylko lampę. Ale czy po wyjęciu tylko lamp przednich dojdę gdzie do łączenia wiązki, żaby sprawdzić przejście i opór na przewodach? |
24-03-2021, 20:23 | #58 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
ciężko ale da się dostać do czujnika
do wiązki super dostęp kostka na prawej podłużnicy pod reflektorem
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
14-06-2021, 08:30 | #59 | |
Zarejestrowany: 02-12-2018
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14
Odp: Re: Wymiana czujnika parkowania - przedni, prawy, wewnętrzny.
17-06-2021, 12:18 | #60 |
Zarejestrowany: 09-05-2007
Postów: 91
W kombi musiałem sciągnąć tylni zderzak żeby sie dostać do wszystkich czujników.
Czy w tych czujnikach dwa zewnętrzne piny to zasilanie a środkowy to sygnał na moduł? Mógłby ktoś potwierdzić moje spostrzeżenia. Cały czas wywala mi błąd prawy tylny wewnętrzny. Sprawdziłem czujniki przez podmiankę - wszystkie ok. Przemierzyłem wiązkę niby ok. Postanowiłem zamienić kable od kanałów przy wejściu do modułu. Na wejście prawy tylny wewnętrzny podałem sygnał z prawy tylny zewnętrzny. Pozostał błąd prawy tylny wewnętrzny. Czyli wypadałoby że to moduł? Ja mam moduł 7G92-15K866-AE. Czy muszę kupić identyczny czy podejdzie też jakiś inny z przedlifta? PS. Znalazłem na necie schemat elektryczny według którego piny na czujniku są takie jak napisałem wczesniej. Dołaczam schemat może komuś się przyda. Pozostałe pytania aktualne. PS2. Po wymianie modułu czujniki zaczęły działać. Zniknęła wizualizacja w Conversie. Ostatnio edytowane przez acquaristic ; 19-06-2021 o 12:18 |
