17-06-2021, 12:42 | #21 | |
Zarejestrowany: 02-06-2021
Model: Focus mk III
Silnik: 1.6 105km econetic
Postów: 15
Odp: Olej pomiędzy turbiną, a filtrem powietrza.
Ewentualnie może być tak, że jest za duża nieszczelność w rurze pomiedzy turbo, a filrtrem powietrza i odma dosysa olej? Czyli naprawiając nieszczelność, olej przestanie pojawiać się w takiej ilośći - nawet jeśli odma jest nowa? Ostatnio edytowane przez krangoti ; 17-06-2021 o 12:54 |
17-06-2021, 13:01 | #22 |
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,401
Jak silnik ma przedmuchy to wiesz....remont/wymiana.
Może być jeszcze opcja, że filtr powietrza ma małą przepustowość i blokuje przypływ powietrza lub gdzieś jest nieszczelność za przepływką. Jednak taka duża ilość oleju w dolocie przemawia raczej za przedmuchem z silnika. Ostatnio edytowane przez luckyboy ; 17-06-2021 o 13:52 |
17-06-2021, 20:37 | #23 |
Model: Focus mk III
Postów: 15
Byłem podłączyć dziś samochód do komputera który pokazywał wszystkie parametry. Jako, że byliśmy u innego mechanika, był też obecny mój i tłumacząc mu co się stało - pierwsze co powiedział nowy mechanik to DPF wam zapycha wszystko. Podłączył pod kompa, sprawdził parametry - okazało się, że EGR był całkowicie odłaczony - był podłączony na kablu ale nie miał wgranego softu przez co w ogóle nie pracował. Wgrał mi całe oprogramowanie do EGR, dla pewności turbiny i jakiś innych rzeczy. Przed wgraniem softu, kilka pozycji ( nie pamiętam już dokładnie których ) pokazywało zawyżone wartości często 10x większe niż norma. Po wgraniu softu - parametry wróciły do normalności. Zrobiłem 250 km, pierw jechałem przez długi czas około 100km/h, po około 40 km jechałem miedzy 120-130 i wyskoczyła awaria silnika natychmiastowy serwis - zjechalem na pierwszym zjezdzie, o dziwo turbina się nie odłączyła - chwile odczekałem, wylaczylem i wlaczylem samochod i pojechalem dalej jadac juz normalnie 140-150km/h. Fakt spalanie dalej większe, odniosłem wrażenie, że odrobine spadło ( ale niewiele ). Wracając w połowie trasy, znowu awaria silnika - znowu reset, reszte dystansu przejechalem okolo 120km/h nie było już błędu z resztą końcówka trasy i większy ruch więc nie było okazji znowu dowalić. Jutro widzę się na ponowne sprawdzenie parametrów po tym dystansie i zapadną dalsze decyzje - ale szczerze mówiąc już brak sił na to wszystko.
18-06-2021, 08:01 | #24 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Cały czas nie została wyeliminowana usterka więc cały czas wywala błąd. Podpinanie pod kolejne komputery u kolejnych mechaników nic nie da. Trzeba znaleźć specjalistę od Fordów który ma doświadczenie a nie tylko oprogramowanie diagnostyczne, którego wyników nie rozumieją. Moim zdaniem problem główny nadal jest w turbinie lub jej sterowaniu.
14-12-2021, 17:52 | #25 |
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 14-12-2021
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6
Błąd OBS - P165C
Witam serdecznie,
Samochód Ford Focus MK3 2013r. 1.6 TDCI Ostatnimi czasy podczas przyśpieszania na bodajże 6 biegu, jednak z początkową niską prędkością wyskoczył mi błąd "awaria silnika - natychmiastowy serwis". Po zgaszeniu samochodu kontrolka gaśnie i przez tydzien sie nie pojawiała. Dziś pojawiła sie drugi raz, dlatego jestem. Sprawdziłem OBS i wyskoczył błąd P165C. Poszukałem w googlu i znalazłem infotmację że jest to błąd odpowiedzialny za Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja. Pytanie czy to prawda, czy ktoś miał podobny problem i co może być przyczyną ? jak sobie z tym poradzić. |
07-06-2022, 18:49 | #26 |
Zarejestrowany: 07-06-2022
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6
szarpie i gaśnie
Po przeszukaniu forum nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem. A mianowicie Ford Focus 1,6 tdci z 2014 roku po odpaleniu auto szarpie, nie równo pracuje i gaśnie po każdym odpaleniu auta. Po podpięciu występuje błąd P165C-00 oraz P0103-12. Przepływka wymieniona na nową. Co to może być? |
09-06-2022, 15:05 | #27 |
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,517
pierwsze to padnięta/ąca lambda pewnie, bo to błąd "Czujnik O2 (Bank 2 Czujnik 3) - powolna reakcja"
16-06-2022, 21:47 | #28 |
Imię: monika
Zarejestrowany: 16-06-2022
Model: focus
Silnik: 1,6 ec
Kod błędu P165C
Ford Focus 1,6 EC wyskakuje taki błąd. Parametry pracy/zacięcie się żaluzji A kraty wlotu powietrza. Czy ktos może miał taką sytuację? Dodam, że ta osłona nie ma żadnych żaluzji. I nie mozemy dojść o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
