Stary 02-11-2020, 15:29   #11
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Domyślnie Odp: Za jakie elementy podnosić auto.
Tył za wahacz, z przodu jak fabryka kazała.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 21:10   #12
piotrek233
Zarejestrowany: 16-08-2020
Model: c-max
Silnik: 1,6
Napisał Tomek 07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Za dach najlepiej za boczne szyby .
Dziękuje za inteligentną odpowiedz.
piotrek233 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2020, 21:23   #13
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Już wiele razy temat był opisywany. Jak podnosisz żabą to kup nasadkę gumowa z nacieciem pod próg.
Stary 13-06-2021, 07:47   #14
mackoo
Avatar mackoo
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-07-2020
Model: S-max
Postów: 14
Domyślnie Odp: Punkty podparcia dla podnosnika typu zaba
Odświeżę temat, szykując się do wyjazdów wakacyjnych kupiłem awaryjnie lewarek trapezowy, potwierdzicie poprawność jego podłożenia?
mimo gumowej wytłoczki auto opiera się na pionowym zgrzewie - tak ma być czy wycięcie musi być głębsze?
mackoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2021, 12:44   #15
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,005
Napisał mackoo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potwierdzamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-06-2021, 21:26   #16
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia
Silnik: 2.0 EB PS / 1.5 TSI DSG
Rocznik: 2010 / 2021
Postów: 587
Hej.
Ostatnio podnosiłem auto i podnośnik "żabę" przyłożyłem centralnie na otwór w podłużnicy - oczywiście zastosowałem gumową podkładkę. Nie ma żadnego śladu po podnoszeniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 16:24   #17
strejla_u
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 26-06-2017
Silnik: 2.0 TDci 140KM
Postów: 57
Domyślnie Gdzie podłożyć kobyłkę aby było bezpiecznie
W którym miejscu powinno się podpierać S-Maxa kobyłką warsztatową, aby bylo bezpiecznie zarówno dla mnie jak i dla pojazdu, tzn aby auto nie spadło mi na łeb, oraz aby w razie czego kobylka niczego nie uszkodziła, w szczególności nie wybiła sobie dziury do wnętrza auta po odpuszczeniu podnośnika?
Planuję podnieść przód auta, myślałem żeby podnieść obie strony na raz, kobyłki mam dwie a podnośnik jeden. Do tej pory dłubałem tylko z jednej strony na raz i kobyłke podkładałem asekuracyjnie w miejsce które wydawałomi się solidne gdzieś pod okolice wahacza, nie odpuszczając podnośnika.
Gdzie podkładać z tyłu?
strejla_u jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2022, 21:16   #18
czestero
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.8 TD
Postów: 16
Domyślnie Odp: Gdzie podłożyć kobyłkę aby było bezpiecznie
Popatrz na ogłoszenia sprzedam smax. 80% ma po jednej stronie wgniotke w progu w miejscu gdzie producent sugeruje miejsce podparcia. Odpowiedz sobie czy ford się pomylił czy dał zły podnośnik czy co się stało.
czestero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2022, 07:39   #19
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Napisał czestero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura.
No to pomogłeś. I po co to wypisywać banialuki jak się nie ma nic konstruktywnego do napisania?
Napisał strejla_u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo jak z przodu. Na wahaczach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
