25-05-2021, 14:41 | #1 |
Imię: Barbara
Zarejestrowany: 25-05-2021
Model: ford transit
Silnik: 2,2
wymiana panelu sterowania klimatyzacją
Jak zdemontować deskę rozdzielczą w transicie z 2011 r i wymienić cały panel sterowania klimatyzacją . Klima działa non stop i nie mogę jej wyłączyć , ale nabyłam cały panel sterujący. Mam nadzieję ,że po wymianie włącznik zadziała. Tylko nie wiem jak zdemontować deskę , żeby się tam dostać, Czy ktoś mi udzieli porady. ? Pozdrawiam basika72Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
25-05-2021, 16:20 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: wymiana panelu sterowania klimatyzacją w VII
Na forum kamperowiczów jest wątek ze zdjęciami jak zdemontować panel sterowania w modelu Mk7. Co prawda dotyczy to panelu bez klimy, ale demontaż jest taki sam. Prawdopodobnie trzeba się tam zarejestrować i zalogować, ale to nie jest trudne.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na wszelki wypadek spytam, czy nie masz włączonego nawiewu w pełni do góry na przednią szybę - wtedy automatycznie klima załącza się bez udziału kierowcy.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2021 o 16:23 |
07-06-2021, 17:00 | #3 |
Imię: Barbara
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Serdecznie Wojtku Ci dziękuję za odpowiedź. Mechanicy wymyślają różne opcje i ceny za usługę , a nikt chyba nie chce być robiony w balona szczególnie jak się jest " babą ". Mój problem polega na tym , że cały czas pracuje mi klimatyzacja i nie mogę jej wyłączyć. A dzisiaj wyłączyła się jak przesunęłam pokrętło nawiewu na nogi , a zapytałeś czy nie mam włączonego nawiewu na przednią szybę MIAŁAM i wtedy klima załączała się automatycznie , tylko , że o 5 rano jest zimno , więc już sama nie wiem czy to panel sterowania czy tylko przesunę pokrętło i przez kilka dni pojeżdżę i zobaczę co się zadzieje.
07-06-2021, 21:23 | #4 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
I tak jesteś w lepszej sytuacji od użytkowników poprzedniego modelu, bo w twoim Transicie zapala się wtedy zielona diodka na gałce panelu sterowania i wiesz, że klima działa. W poprzednim modelu zielona diodka się nie zapala i nic nie sygnalizuje kierowcy, że klima działa. Bardzo zły pomysł. Zapala się tylko wtedy, gdy użytkownik sam włączy klimę przyciskając gałkę. Takie rozwiązanie usuwania szybkiego zaparowania przedniej szyby stosuje więcej producentów samochodów, nie tylko Ford.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-06-2021 o 21:29 |
29-06-2021, 15:03 | #5 |
Imię: Barbara
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Klima działa i mogę ją włączyć i wyłączyć kiedy chcę. Pojawił mi się nowy problem. Silnik traci obroty po wrzuceniu na luz lub redukcji biegu na mniejszy i gaśnie. Wołał czujnika pedału sprzęgła , dostał , przejechał 30 km i znów to samo. Czy coś dzieje się z elektryką , bo opinie mechaników są rozbieżne , alternator , przejrzenie całej instalacji bo może gdzieś kabelek przetarty , pedał gazu (wymieniony ,przejechał 20 km )??????
29-06-2021, 17:12 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No właśnie takie wady są najbardziej trudne do zdiagnozowania. Rada jest taka, że potrzebny jest doświadczony diagnosta, aby w trybie rzeczywistym - podczas jazdy - kiedy są te objawy, z laptopem na kolanach, patrzył co tam się dzieje.
Tak to będzie zgadywanie i wróżenie z fusów. Czy te objawy są także po odpaleniu zimnego silnika i gaśnie zawsze na wolnych obrotach, czy dopiero po nagrzaniu silnika i tylko wtedy gdy schodzi z obrotów? Sprawdzali ciśnienie paliwa na listwie?
Zgredzik |
05-07-2021, 15:21 | #7 |
Imię: Barbara
Model: ford transit
Silnik: 2,2
Kolega mi doradził żeby wymienić czujnik przepływu paliwa przy pompie cena ok. 300 zł. Mechanik wykręcił dwie śrubki i wymienił. Na razie z obrotów nie schodzi i nie gaśnie. Olej wymieniony , klocki wymienione , czujni sprzęgła też. Przedtem na luzie jakby nie dostawał paliwa i gasł. Pojeżdżę i zobaczę co będzie dalej. Dwa dni już przepracował tylko przy każdej redukcji człowiek cały czas się boi , że zgaśnie.
Mam nadzieję ,że będzie już ok bo wiem , że swoje już przepracował i do kościoła tylko nie jeździł. |
