Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-06-2019, 05:40   #11
kaszkasz1
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: S max
Silnik: 2.0 TDCi 140 KM
Postów: 6
Domyślnie Odp: Brak paliwa w szynie wtryskowej
No tak błędów nie wyrzuca oprócz raz na jakiś czas EGR nie zamknięty do końca. Więc biorę się za rozrusznik. Ale z drugiej strony w końcu to system CR więc kurcze w szynie przed wtrychami powinno być paliwo i to pod wysokim ciśnieniem no tak mi się wydaje. Ok kupie pierw nowy rozrusznik i zobaczymy - napewno tańszy niż naprawa CR.
O poczynieniach dam cynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kaszkasz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 11:44   #12
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Ford S-Max
Postów: 932
Napisał kaszkasz1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To na pewno rozruchu nie ulatwia.
Mala rada. Zanim cokolwiek zmienisz, zaslep na probe zawor EGR. W ten sposob wykluczysz jego wplyw na Twoje objawy
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2019, 05:04   #13
kaszkasz1
Model: S max
Postów: 6
Problem rozwiązanyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Winowajca elektrozawór wysokiego ciśnienia na pompie wtryskowej. Wymieniłem go i jak ręką odjął -pali od strzała. Ciśnienie ( paliwo ) na listwie po zgaszeniu silnika jest. Koszt naprawy 219 zł.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję kolegą za pomocne rady , przydadzą się na przyszłość.
Pozdro
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:57.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
Regeneracja wtryskiwaczy - Regeneracja wtryskiwaczy Kraków
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
