Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Sklep z częściami do Forda -  iParts.pl
Stary 01-06-2019, 21:07   #1
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Domyślnie Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Auto to st220 z 2002r
Mechanik wymienił sprężyny, a do tego simering skrzyni manualnej i olej. Odebrałem auto i przy hamowaniu jest takie dziwne pulsacyjne łapanie hamulca czy też załączanie ABS, ale nie wiem nie znam sie. Oddałem auto, złożył jeszcze raz hamulce i nic to nie dało. Mówi że chyba coś z ABS i musi sprawdzić na komputerze bo on nic nie wymyśli.
Wioskowy mechanik, niema własnego kompa i pojedzie gdzies sprawdzic co jest grane. A Wy jak myślicie, co mogło się stać? Mam fordscana i Elma, ale chyba sam się nie będę pchał, niech teraz sam kombinuje. Co w takich przypadkach robiliście, kiedy oddaliście auto a nie wróciło sprawne ?
W sumie 2 tygodnie wcześniej ten sam mechanik wstawiał mi nowe hamulce, większe tarcze klocki i zaciski od Focusa st i po tym zabiegu i teraz jak go oddawałem znów na wymianę sprężyn to nie działało wyłączenie kontroli trakcji (albo to ABS, nie wiem) chodzi o tą ikonkę auta z dwiema ślaczkami charakteryzującej poślizg. Ale auto hamowało normalnie, więc olał sprawe, teraz nie hamuje i przy malej prędkości załącza się pompa, podobno przy większej już nie.
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 01-06-2019 o 23:22
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2019, 16:34   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Mk4 Kombi Titanium S
Silnik: 2.5T
Postów: 2,848
Domyślnie Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Nie pozostaje Ci nic innego jak odczytanie błędów
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Viaken STN1170 v3 + FORScan
Stary 02-06-2019, 19:07   #3
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,128
Podejrzewam, że któryś czujnik ABS nie łączy.
Stary 04-06-2019, 17:47   #4
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Facet powiedział że od łożyska taki element jakby pierścień się ułamał a czujnik pobiera z niego sygnał. Wymienił łożysko, nie wiem na jakie -lol. Ja skasowałem błąd Absu, pokazało że problemem mogło byc łożysko właśnie. Ale zona dziś była dalej autem i po pierwsze pisk jest duży (dociera się łożysko, czy może jest stare?), I po drugie ABS się załączał z dużej prędkości chyba, żona opisywała to jako duże drgania kierownica, więc chyba ABS coś szwankuje nadal. Zastanawiam się czy sam nie wymienić na nowe łożyska SKF.
No i zaraz sprawdzę czy znów błąd abs wywalilo.
Stary 04-06-2019, 19:17   #5
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 5,128
Napisał Przemooo30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożysko się nie ma prawa docierać. Może coś źle złożył i ociera. Trzeba by to usłyszeć.
Stary 04-06-2019, 20:39   #6
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Błędu ABS już nie ma, przed wymianą łożyska był c1233 Igo skasowałem. Łożysko słychać że piszczy i stuka, tak szybko cyk cyk cyk, zależy jak szybko się jedzie, jak wolno to z mniejszą częstotliwością, a przy 110-120 km/h są drgania kierownicy. Zaś żona miało załączenie 2x chyba ABS przy hamowaniu na wycieczce około 200km, ja przed chwilą testowałem na kilkanaście km i nie było tego.
Co sądzicie? Powiedział ze lozysko 100zl kosztowało ale nie wie jakiej firmy i tylko tyle ode mnie wziął, a mi się wydaje że na szarocie coś znalazł i założył i jeszcze wyszedł na plus.
Dużo roboty przy lozysku? Dochodzę do wniosku że najlepiej to zrobić samemu.
Podobno po założeniu sprężyn, trzeba zrobić geometrię, to prawda? Może dlatego teleport kierownica?
A jeszcze tak btw
Jak wspomniałem błędu ABS już nie ma, ale mam błędy typu: lampa wyładowcza dużej intensywności w z lewej i z prawej strony, potrzebujecie kodów błędu? Co to może oznaczać?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 04-06-2019 o 20:41
Stary 05-06-2019, 07:55   #7
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T
Postów: 2,848
W mk3 są dwa rodzaje łożysk kół przednich: dla aut z ABS i dla aut bez ABS. Może zamontował to dla auta bez ABS :-)
Stary 05-06-2019, 20:29   #8
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Więc Pan mechanik oznajmił dziś że jest poprawione i już jest pikobelo. Otóż jest tak pikobelo że jak hamuje powyżej 100 km/h jest bicie na kierownicy. Pytanie, tarcze się uszkodziły w wyniku jakiegoś jego wcześniejszego niedopatrzenia? Tarcze i klocki mają raptem 2 tygodnie i nie było tego przed naprawami mechanika.
Jeśli nie tarcze to co to może jeszcze być?
Dokrecilem koła ręcznie bo były niedokręcone za dobrze, mam stożkowe śruby. Może takich nie widział. Ja pitolę, mam dość...
Stary 05-06-2019, 20:40   #9
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,502
Jak mechanik brudas i założył tarcze na brudne powierzchnie piast to tak może być jak piszesz.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 06-06-2019, 11:54   #10
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Spróbuję sam ponownie zamontować. Powiedzcie czy można spróbować jedna tarcze wymienić czy znów dwie od razu?
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
Copyright ©2000 - 2019, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
