06-06-2019, 13:56 | #11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
Odp: Dziwne działanie ABS podczas hamowania po wymianie sprężyn
Jednej (nowej) to chyba nawet nie sprzedadzą.
06-06-2019, 15:31 | #12 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
07-06-2019, 09:44 | #13 |
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Będę się za to pierwszy raz zabierał więc pytanie. Czy muszę zaciski ściągać aby przeczyscic piastę, da radę zdjąć bez tego samego tarcze? Pewnie głupie pytanie ale cóż. Klocki lepiej tez spasować jakos na nowo? Wszystko od 0?
Czy bede musial odpowietrzyć hamulce? Na samym lewarku tego nie robić, zakupić kobyłki? W lewym tylnym kole zacisk coś słabo działa na diagnostyce wyszło że słabo hamuje, jakiś tam boleć nie wychodzi chyba z tego co diagnosta mowil. Spróbować regenerować czy kupić nowy? Żeby zabrać się do tego to jakieś dodatkowe narzędzie potrzebuje poza podstawowymi kluczami? Zacisk kupowałem nowy i krótko po tym żonka zostawiła na ręcznym w zimę i chyba wtedy coś tam się stalo, od wtedy jest lipa. Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 07-06-2019 o 09:48 |
07-06-2019, 09:55 | #14 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Trzeba zdjąć zacisk i przy samej wymienie tarcz nie trzeba odpowietrzać. Opisz sobie klocki i zamontuj w tej samej kolejności. Kobylki się przydadzą, szczególnie jeśli jeszcze nie wyrzuciłeś i planujesz używać oryginalnego lewarka z mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
07-06-2019, 23:22 | #15 |
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Ok, a co z tylnym zaciskiem? Czemu nie hamuje zbyt dobrze? Jak wspomniałem był nowy i na ręcznym w zimie zostawiony, po czym teściu za linkę pociągnął i to zdarzenie kojarzę jako moment zepsucia, ale być może niekoniecznie. Co mogło się stać, co często się tam psuje? Spróbować naprawić czy lepiej kupić nowy zacisk na tył?
08-06-2019, 12:41 | #16 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
A co to znaczy, że teść za linkę pociągnął?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
08-06-2019, 14:52 | #17 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,074
08-06-2019, 21:59 | #18 |
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Szarpnął za przewód który szedł do zacisku chyba i wtedy puścił hamulec. Może zapowietrzony? Jak zdemontuje to jakoś można sprawdzić co nie działa? To nowy zacisk był.
10-06-2019, 20:35 | #19 |
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
ale hamuje kiepsko na hamulcu zasadniczym czy na awaryjnym ?
11-06-2019, 23:31 | #20 |
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Juzek nie wiem. Facet na diagnostyce zrobił że auto jechało wolno i on hamował, a lewy tylny miał mało procent.
Dziś jechałem autem i od 110 do 120 jest drżenie kierownicy, zatem nie tylko drży przy hamowaniu. Czyli to raczej nie tarcze. Więc co? Przed wymianą sprężyn było dobrze, po wymianie lipa. Do tego ściągana prawo. Wyważać koła czy zbieżność robić czy co radzicie? Przypomnę było wymieniane lewe lozysko oraz sprężyny. Łożysko było poprawiane bo coś piszczało. Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 11-06-2019 o 23:33 |
