14-07-2015, 15:36 | #11 |
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: focus kombi
Silnik: ST hybrid 313KM/486Nm
Postów: 183
Odp: Czy fabrycznie jest montowany zawór zwrotny spryskiwacza?
zebrac sie nie moge z montazem. dzisja to zrobie lub jutro
19-07-2015, 06:52 | #12 |
Model: focus kombi
Postów: 183
dysze spryskiwacza sa połączone szeregowo wiec użycie tójnika nie wchodzi w grę.
założyłem jeden zawór na próbę przed dyszami i okazało się że ciśnienie spada na tyle ze plyn leci po masce. pomysl chybiony. nie polecam. |
19-07-2015, 10:17 | #13 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
19-07-2015, 19:44 | #14 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 303
I właśnie z tyłu warto zawór dać. Też wieki czekałem na płyn a teraz jest natychmiast. U kolegi fanatyk81 zawory zwrotne mają pewnie zbyt duży opór dla płynów. Źle trafił z zakupem.
20-07-2015, 08:46 | #15 |
Model: focus kombi
Postów: 183
jakby troche lepiej po parunastu razach to dziala. narazie zostawilem ten jeden zawor. zobacze jeszcze za jakis czas - moze sie to rozrusza
20-07-2015, 15:02 | #16 | |
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
22-07-2015, 06:52 | #17 |
Imię: Jacek
Postów: 303
Z tyłu, oznacza - dla wycieraczki szyby tylnej. Zaworek wstawiłem przecinając wężyk doprowadzający płyn, widoczny po otwarciu klapy tylnej.
22-07-2015, 09:15 | #18 |
Imię: Z
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Czyli nie montowałeś go pod maską silnika tylko w tylnej klapie? Dzięki temu układ trzyma ciśnienie i nie leci zbędny płyn również z przodu?
22-07-2015, 16:04 | #19 |
Model: focus kombi
Postów: 183
jeśli zamontujesz na wężyku doprowadzajacym plyn do spryskiwacza tylnego, to plyn nie bedzie sie cofal, a co za tym idzie po nacisnieciu spryskiwacza plyn od razu pojawi sie na tylnej szybie. czasami tak jest ze sie cofa i jak wlaczysz spryskiwacz to wycieraczka chodzi na sucho.
natomiast montaz na "tylnym wezyku" nie ma znaczenie jesli chodzi o dzialanie przednich spryskow. |
Wczoraj, 11:42 | #20 |
Imię: Kacper
Zarejestrowany: 30-06-2023
Postów: 13
Lejące dysze z płynem od spryskiwaczy
Siema. Chodzi mi o lejący płyn z dyszy. Szlag mnie trafia jak umyje auto a później te zacieki. Mam takie zaworki. Zdjalem mate wygłuszająca i teraz mam uciąć wężyk doprowadzający płyn w jakimś konkretnym miejscu i założyć zaworek? Zaworki mam takie
P.S Dowiedziałem się ,,niby" że to rzekomo nic nie da i żebym nałożył wosk i będzie spływać.. i trzeba z tym życ. Generalnie mam powłokę nałożona na lakier z dobrym hydro. Ale nie wierzę że nie da się tego zrobić. |
