Stary 13-05-2021, 19:03   #11
Roni21
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 12-05-2021
Model: Ford focuc c-max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Domyślnie Odp: nie odpala po wymianie podładek pod wtryskami
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi o zamiane miejscem czyli z 1 cylindra zalozyl na 3 . A ja jednak obstawiam ze uklad jest nie odpowietrzony , niech dokladnie odpowierza filtr paliwa-zaleja do pelna ropa a nie probe odpowietrzenia przez kreceniem rozrusznikiem
dzieki za wyjasnienie, mam nawet fotki ze wtryski numerowane i teoretycznie nie pomylone, byłem zapewniany ze odpowietrzyny wiec sam nie wiem.
jak mi robił serwis i wymieniał olej ,filrty itp to tez był zapowietrzony ale nie było problemu z odpaleniem,(odpowietrzył ... 2-3x strzał i juz)
bezpieczniki i wszystkie przekazniki sprawdzone, nie widac sladow zapocenia,byl podpinany pod komputer i prawidłowo odpowietrzony, i jesli wierzyc ze to wszystko jest prawidlowo zrobione to jaka moze byc usterka?
Ostatnio edytowane przez Roni21 ; 13-05-2021 o 19:08
Roni21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2021, 19:14   #12
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Napisał Roni21 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli masz mozliwosci zeby osobiscie byc przy odpowitrzeniu ukladu to popros by zalali filtr do pelna
krzys1968 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 13:47   #13
Roni21
Imię: Pawel
Silnik: 1.6
Postów: 6
Witam , o to dalszy ciąg historii,
Po wymianie zaworu wróciło napięcie na pompie i przestało bzyczeć na zaworze. Próbowaliśmy odpalić z podtrzymaniem i palił tylko kiedy mu psikaliśmy. Wtryski na 100%wróciły na to samo miejsce, dziś ma jeszcze przyjechać elektromechanik ze swoim sprzętem zobaczymy co będzie dalej.
wstępna kolejna diagnoza jest że nie ma wystarczającego cieśnienia żeby wtryski sie otworzyły.
Stary 17-05-2021, 14:55   #14
Styber
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
XD
Trochę długo majstrowi zajęło wysunięcie takich wniosków.
Powodzenia w dalszej naprawie.
Styber jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 16:45   #15
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 834
A jakie ciśnienie pokazuje podczas rozruchu? Czujnik jest na listwie wtryskowej.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2021, 20:18   #16
romanhoks
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-06-2012
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 Diesel
Postów: 102
krzys1968 oj to ty nawet nie wiesz o czym pisze.Co ma do tego odpalony silnik.
Przepraszam za pisownie ale mam klawiature Norweska
romanhoks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 18:17   #17
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
to ten mechanik nie ma programu by podłaczyć i sprawdzić parametry czemu nie pali ?
obroty wału
ciśnienie na listwie w momencie krecenia i sprawa jasna co siedzi
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 20:50   #18
Styber
Model: Focus MK2.5
Silnik: 1.8L 125PS
Postów: 480
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a na co jak można sobie wtryskami pożonglować albo plakiem wszystko usmarować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie odpala , uszczelniacz , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:45.
