13-08-2020, 04:43 | #41 | |
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
Odp: 2.0 EB 240hp Podniesienie mocy
18-03-2021, 07:40 | #42 |
Zarejestrowany: 12-05-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EcoBoost 280km
Postów: 28
Odkopie trochę temat bo przy swoim mam plany dalekosiężne.
ICek od 2.0tdci Biturbo czy lepiej FMICa z rdzeniem 550x230x65mm ? Generalnie z tego co widzę to wielkość rdzenia jest taka sama, albo mocno zbliżona, nie wiem jak tylko wydajnościowo konkurują. Ten do biturbo podchodzi p&p, ten fmica rzeźba. Chyba że ktoś miał styczność jeszcze z czymś innym. |
18-03-2021, 10:17 | #43 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
FMIC to tylko 2 kolanka i 2 łączniki - IMHO żadna rzeźba ...
Chociaz fakt, trzeba jeszcze same mocowania dorobić żeby sztywno siedział. Osobiście poszedłbym w FMIC'a i dobrał kolor kolanek silkonowych pod ten sam kolor co zaciski hamulcowe (btw - żółtych silikonów chyba nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI |
18-03-2021, 10:35 | #44 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
no właśnie wiem, że samo łączenie to generalnie większej filozofii nie ma. FMIC ma zaczepy chyba góra-dół, a tu w ori jest przy samym wyjściu z IC, i myślę czy łapać się do pasa od góry czy wystrugać jakąś obejmę na wyjście/wejście z IC i do ori mocowań.
Jest gotowiec od Stedy, ale cenią się. No właśnie FMIC nie ma żółtych sylikonów, są pomarańczowe, trochę niszczy zamysł korystyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może Duluxem poprawię fabrykę |
18-03-2021, 16:11 | #45 |
Imię: Maciek
Postów: 3,005
Ja żółtego nie lubię.
Masz białą perłę i do tego koloru, moim absolutnie prywatnym zdaniem najlepiej pasuje czerwony.
18-03-2021, 16:23 | #46 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 28
Żółty jest szybszy od czerwonego i dużo lepiej wygląda moim absolutnie prywatnym zdaniem ( Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) - z czarnym.
Teraz te hamulce zejdą na 2 plan, bo kupiłem je w sumie bo były, ale najpierw ICek bo będę zrzucać zderzak cały do przedniej kamery i odchromienia przodu. To tak aby dwa razy się nie bujać z tym zderzakiem. Jeszcze dolot, ale to już na gotowcu od K&N, ma puszkę więc ograniczy ciepłe powietrze. No i myślałem o Catbacku, ale widzę że forumowo to downpipe góruje. Liczyłem na liźnięcie 300km, ale Heko przy wirusie pisze że bez hybrydy nie da rady tego przebić. |
17-12-2023, 09:29 | #47 |
Zarejestrowany: 27-03-2023
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0EcoBoost
Cześć, witam.
Mam 2.0 EB 203 w hydrokinetyku 2015. Chciałbym albo zmienić mapę na 240 albo w ogóle chip na odrobinę więcej. Czy polecacie kogoś z okolic Wałbrzycha, kto ogarnia te silniki i skrzynie? Byłem u dwóch tunerów, jednak jeden stwierdził, że nie ma dostępu do mapy, a drugi po pierwsze nie może schamować bo skrzynia redukuje biegi i poza tym też przez obd nie ma dostępu do mapy. Polecił mi za to gościa, co ma oryginalny forscan i może mi zmieni mapę na 240. Z tym, że sam to próbowałem robić na wersji ograniczonej czasowo forscana i faktycznie nie ma dostępu do PCM, jest jedynie PCM as build, czy coś takiego. Czy polecicie kogoś kto tuningowal ten silnik ze skrzynią z powodzeniem? |
17-12-2023, 09:50 | #48 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,823
Jedź do Heko koło Krakowa.
23-12-2023, 12:57 | #49 |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,586
Tuner, który nie potrafi hamować automata? Druciarz...
26-12-2023, 11:46 | #50 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,162
No i Forscanem to można w tym przypadku to skaswac i odczytać błędy . Tu trzeba softu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
