Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 30-01-2018, 08:42   #11
bulik75
Zarejestrowany: 08-11-2010
Model: ford galaxy
Postów: 91
Domyślnie Odp: Jęczy pompa wspomagania
Podejrzewam,że olej jest tam od nowości bo kto by go wymieniał???Nie wiem,ja auto mam od roku...
bulik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 20:24   #12
adamwro25
Imię: Adam
Zarejestrowany: 17-09-2017
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2.0TDCI 163KM
Postów: 33
Miałem takie objawy w poprzednim aucie, płyn miał około 10lat, więc może warto zacząć od wymiany płynu
adamwro25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2018, 21:05   #13
carlito1
Avatar carlito1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo 2.5T TITANIUM
Silnik: 2.5T
Postów: 12
Witam. Mi popiskuje przy pełnym skęcie/pół skęcie na prędkościach parkingowych.-ZAPEWNE PASEK?! Pierwsze co to płyn bo na min, a pierwszy właściciel pewnie nigdy nie wymieniał. Dzisiaj wymianiałem płyn na MOTUL MULTI HF ZIELONY specyfikacja (FORD M2C204-A),a w instrukcji jest specyfikacja WSS-M2C204-A2 szanowni koledzy czy to jest to samo???
carlito1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 11:04   #14
adamwro25
Imię: Adam
Model: Ford Galaxy
Postów: 33
Ja dobieram korzystając ze stron producentów np dla motula: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-06-2018, 11:10   #15
bulik75
Model: ford galaxy
Postów: 91
Odświerzę trochę temat
Pompa wspomagania (elektryczna) jest w prawym nadkolu.Czy jest tam jakiś korek spustowy oleju , bo przecież jak wyssę tylko ze zbiorniczka to n
iewiele to pomoże...Rozbebeszyłem dziś nadkole ,nie ma tam żadnego korka spustowego. ale zciągnołem wąż gruby od zbiorniczka( ściekło z góry wszystko). potem rozkręciłem rurkę od pompy (tą ciśnieniową i reszta zleciała).
Weszło 0,7L...Olej był brązowo-czarny(powinien być zielony)...
Mniejsza oto...pompa przestała wyć!!!
Ostatnio edytowane przez bulik75 ; 06-06-2018 o 19:25
Stary 06-02-2021, 18:11   #16
ArekGalaxy
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Galaxy
Domyślnie Buczy pompa wspomagania
Witam. Tak jak w tytule mam pewien problem. Otóż w zeszłym roku dałem do regeneracji przekładnie kierownicza gdyż chaczyla podczas skrętu w lewo. Po regeneracji wszystko było ok, jednak od momentu gdy temperatura spadła poniżej 5stopni słychać buczenie podczas jazdy na wprost. Buczenie ustaje podczas skręcania kierownicą. Nigdy wcześniej, tzn przed regeneracja przekładni, nie było tego problemu. Może macie jakiś pomysł co może powodować to buczenie?
Ostatnio edytowane przez ArekGalaxy ; 07-02-2021 o 15:48
ArekGalaxy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 09:35   #17
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 996
Domyślnie Odp: Buczy pąpa wspomagania
Napisał ArekGalaxy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie coś się znajdzie, wcześniej musisz jednak napisać - co to jest ; pąpa.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 11:08   #18
tymoniasty
Avatar tymoniasty
Imię: Tymon
Zarejestrowany: 03-09-2018
Model: Galaxy
Postów: 20
Ja z chęcią posłucham, ponieważ mam podobny problem.
Słychać delikatny pis pompy w momencie kiedy ruszę kierownicą. Płyn od wspomagania na full. Czasem na desce pojawia się komunikat - usterka układu wspomagania.
Zastanawiam się jak ugryźć temat.
tymoniasty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2021, 15:52   #19
picard
Zarejestrowany: 12-03-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.8 16V tdci
Postów: 53
Domyślnie Problem z odpowietrzeniem i brakiem wspomagania
Ratunku chopy. Wyła mi pompa i były pecheże powietrza. Więc wymieniłem płyn i wywaliłem sitko które było w zbiorniczku tak jak wiele pisano by to zrobić. Odpowietrzyłem na wyłączonym silniku. Po tym odpaliłem. I było ok przez chwilkę. Teraz za chiny nie idzie odpowietrzyć. Wspomaganie nie chodzi. I nie wiem co już robić. Coś o jakimś zaworek słyszałem który trzeba odblokować bo potrafi się zawiesić. Co ciekawe pompa chodzi cicho. Bez wspomagania wróciłem pod dom z działki jakieś 5 km. Płyn zielony Febi wlany. Ciągle powietrze idzie na powrocie. Kręcę na wyłączonym z 20 razy i nic. Brak wspomagania. 17 mają mam wyjazd. Pompa ma 4 miesiące. Jest nowa. Więc chyba nie ona. Ale od wymiany wyła. Moze przez to nieszczęsne sitko.
picard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:03.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
