Stary 17-11-2020, 15:02   #731
misiek7bz
Avatar misiek7bz
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Chip 2.0 TDCI 140km
Witam. Jakiś czas temu kupiłem Forda, krajowego, potwierdzone okolice 280kk nalotu. 2.0 TDCi 140km manual. Jest po programie robionym przez poprzedniego właściciela, ale wydaje mi się że jest nieco przesadzony, tym bardziej, że przy gwałtownym wciśnięciu gazu na biegach 4,5,6 sprzęgło się ślizga. Przy łagodnym przyspieszaniu nic się nie dzieje. Czy ktoś obeznany w temacie rzuci okiem na wykres i powie jak to wygląda? Czy mam się obawiać i jeśli tak to czego? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki z góry i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg IMG_20201115_185743.jpg (93.5 KB, 91 wyświetleń)
misiek7bz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:03   #732
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Po prostu masz sprzęgło na wykończeniu
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2020, 15:05   #733
misiek7bz
Avatar misiek7bz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Z pewnością na to wygląda, ale ciekawi mnie jak z perspektywy kogoś w temacie wygląda ten wykres. Czy te 182/408nm przy motorze w dobrej kondycji to nie jest mimo wszystko zbyt wysoki wynik.
Stary 17-11-2020, 15:08   #734
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
wykres Ok.
sprzęgło słabe...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 17-11-2020, 15:10   #735
misiek7bz
Avatar misiek7bz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Napisał heko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wykres Ok.
sprzęgło słabe...
Czyli ogólnie czeka mnie wymiana sprzęgła tak jak piszemy, a oprócz tego przy normalnej eksploatacji nie ma się czego bać przy tych parametrach? Przy jeździe z głową nie muszę myśleć o żadnej korekcie mapy?
Stary 17-11-2020, 15:14   #736
Struna
Avatar Struna
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Jak nie dusisz do podłogi z 1000 rpm to po wymianie sprzęgła będzie ok.
Stary 18-11-2020, 06:18   #737
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 263
Tak tylko podpowiem że jeżeli nie masz innych dziwnych objawów typu hałasy przy gaszeniu silnika, drżenia przy przyspieszeniu itp wskazujące na dwu mas, to usterką jest zużyta lub zaolejona tarcza sprzęgłowa. Zaolejenie związane jest z uszkodzeniem uszczelniacza który kosztuje "pięć" dych za to wyjęcie skrzyni 500 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2020, 07:43   #738
misiek7bz
Avatar misiek7bz
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 4
Cenna uwaga. Nie ma problemów żadnych przy gaszeniu, drżenia też nie ma, jedynie czasami właśnie przy uslizgach czuć drgania.
Stary 11-05-2021, 12:35   #739
siuks
Imię: Olek
Zarejestrowany: 10-05-2021
Model: SMAX
Dzień dobry,
Jestem nowy, Przeleciałem cały wątek. Szykuje się do zakupu Maksia
Pytania:
1) czy po rozładowaniu akumulatora auto nie wróci do ustawień fabrycznych?
2) Jedyny sensowny majster od witamin pod Bydgoszczą jest w Pruszczu Gdańskim ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) Jak chce kupić i witaminizować to poza kwestiami oczywistymi( przebieg stan silnika) jest wersja jakiej szukać( silnik, skrzynia)?
Ostatnio edytowane przez siuks ; 11-05-2021 o 12:49
siuks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2021, 14:42   #740
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: S-Max Mk1 / Focus ST Mk2
Silnik: 2,0TDCI / 2,5T
Rocznik: 2011 / 2009
Postów: 3,005
1. Nie
2. Z Bydgoszczy to chyba do Poznania bliżej niż do Gdańska?
3. Szukasz przed czy po-lifta? Przy manualu nie ma znaczenia, ale przy automacie w polifcie masz PowerShifta, świetna skrzynia, ale niestety lubi sobie padać i koszt regeneracji to często zdecydowanie powyżej 10tys
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000 Sauber Edition, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7 1,0EB, S-Max Mk2 Bi-Turbo, S-Max 2,5T, Focus ST 2,5T, S-Max Mk1 2,0TDCI
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:23.
