11-05-2021, 22:39 | #1 |
Zarejestrowany: 21-01-2019
Model: Ford transit custom
Postów: 5
AdBlue awaria - PCM
Witam, mam Custom 2018r. 130KM, 124 tys. km, niestety z AdBlue. W czasie jazdy nagle spadła moc i zaświeciły się kontrolki: Awaria AdBlue silnik zostanie wyłączony za 790km oraz żółta lampka ostrzegawcza silnika i lampka ostrzegawcza reduktora spalin. Dodam, że zbiornik AdBlue jest pełny. Czy ktoś wie, co się mogło stać? Będę wdzięczny za odpowiedź. Piotr
Oddałem samochód do serwisu Forda i okazało się, że PCM nie daje rady z obsługą przepływomierza masowego. PCM do wymiany. Po zmianie przepływomierza, wiązki kabli i innych czujników nic się nie zmieniło. Awaria AdBlue to tylko przy okazji uszkodzenia PCM. Co o tym sądzicie? Nr katalogowy PCM to RMGK2A-12A650-AA. Może ktoś ma sprawny używany? Ostatnio edytowane przez Trojano1 ; 19-05-2021 o 16:24 Powód: Uzupełnienie informacji |
28-11-2021, 05:33 | #2 |
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 28-11-2021
Model: Transit
Odp: AdBlue awaria
Witam. Miałem taką samą sytuację, serwis stwierdził usterkę egr. Wymienili na nowy i jest ok.
28-11-2021, 16:01 | #3 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-04-2019
Model: Transit
Postów: 66
Odp: AdBlue awaria
Hi, trudno coś stwierdzić skoro serwis Forda sobie nie radzi. Czemu po diagnozie, że do wymiany jest sterwonik, wymieniono przepływkę oraz wiązkę? Rozumiem, że to nic nie dało?
28-11-2021, 18:40 | #4 |
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 664
Odp: AdBlue awaria
W systemach diagnotycznych forda jest sciezka diagnostyczna dot. systemu Adblue - lista elemetów "usterka / brak usterki. System sprawdza ktory element jest niesprawny i na tej podstawie jest podejmowana decyzja.
Fordplus.pl IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP ////// 609 535 500 | krystian@fordplus.pl |
13-12-2021, 16:51 | #5 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 20-07-2020
Model: Tourneo Custom
Silnik: 1995cm3 125kW
Postów: 10
Odp: AdBlue awaria
Miałem podobnie. Zatankowałem Adblue do pełna i awaria. Okazało się że pływak zawiesił się ....a odblokowałem go przypadkiem parkując na stromiźnie. Od tej pory nie tankuję na maxa.
30-11-2023, 12:18 | #6 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-07-2015
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Odp: AdBlue awaria
Właśnie dopadł mnie ten sam problem. Wygląda na to, że moc "uciekała" już wcześniej, a teraz doszły komunikaty i żółte lampki na desce.
Auto jest jeszcze na gwarancji więc poszło na serwis. Ponoć błędy dotyczyły przepływu powietrza więc serwis wymienił... filtr powietrza. Po połowie drogi do domu (ok. 30km auto straciło moc), a po kolejnych 20km wróciły komunikaty i "check". Ciekawe czy brak mocy to przyczyna czy efekt w postaci wprowadzenia w tryb awaryjny. Auto jedzie jakby było bez turbiny... |
22-12-2023, 07:34 | #7 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Odp: AdBlue awaria
Update. Moje Tourneo już śmiga. Dla potomnych:
Na komunikaty adblue pomogła wymiana MAF (to chyba przepływomierz). Błąd jaki się zgłaszał to coś w rodzaju: "w granicach normy ale wartość wyższa niż oczekiwana". Po wymianie MAF, komunikaty z adblue uspokoiły się. Natomiast nadal występowały problemy z utratą mocy. To parszywa usterka, bo nie zgłaszała żadnych błędów. W trakcie jazdy ze zmniejszoną mocą, serwis stwierdził niepracujący EGR i nieprawidłowe korekty na jednym z wtryskiwaczy. Oba elementy zostały wymienione, ale problem nadal nie ustąpił. Grzebnęli coś jeszcze. W krótkiej rozmowie, była mowa o jakimś dodatkowym czujniku powietrza. Po tych wszystkich zabiegach- na razie jest ok. |
15-01-2024, 20:53 | #8 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Odp: AdBlue awaria
Nie minął miesiąc i problem wrócił... Te same błędy, utrata mocy. Znów stoi w serwisie. Bezradność...
29-01-2024, 13:53 | #9 |
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 170HP
Postów: 43
Odp: AdBlue awaria
Update dla potomnych:
Ponoć MAP serwował sterownikowi bzdurne dane. Został wymieniony MAP oraz coś było cudowane z softem. Objawy ustąpiły. |
