Stary 12-05-2021, 21:02   #1
tarczuch
Zarejestrowany: 30-12-2020
Model: Focus MK2 lift
Postów: 4
Angry Wariacja kodów P2263 potem P1719 i U2023
Zupełnie nie wiem o co chodzi samochód jeżdzi normalnie np.przez tydzień i jest ok bez usterek. Innego dnia wyjeżdzam jest wszystko ok i nagle czuć przyduszenie a potem zaczyna się, zapala się kontrolka ESP i silnik traci moc , potem sygnał dzwiękowy i usterka skrzyni biegów ( automat). Samochodem szarpie obroty głupieją, zrzuca biegi bardzo ostro. Po przerzuceniu na manual da się jechać w miarę komfortowo. Czasem wystarczy się zatrzymać i zgasić auto i przechodzi na długi czas a czasem po przekręceniu kluczyka od razu wyje sygnał wyświetla się kontrolka ESP i usterka skrzyni biegów. najgorsze jest to ,że nie ma żadnej reguralności lub podobnych zdarzeń ( np.wpadnięcie w dziurę). Raz zaczyna się po przejechaniu 300 metrów a czasami po 200 km. Admin prosi ,żeby nie używać słów "POMOCY" ale właśnie tego poszukuję.
Ostatnio edytowane przez tarczuch ; 12-05-2021 o 22:12
tarczuch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 21:43   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,485
Domyślnie Odp: Wariacja kodów P2263 potem P1719 i U2023
Jak zaczna sie problemy, stuknij w licznik od gory.
Jak pomoze to licznik do naprawy/wymiany.
Stary 12-05-2021, 22:05   #3
tarczuch
Postów: 4
Co ma licznik do odłączania turbiny i mułatowatości samochodu ?
Stary 12-05-2021, 22:15   #4
Antej
Postów: 7,485
Jak troche poczytasz tematy na forum i poduczysz się to zrozumiesz.
Na razie tylko wołasz o pomoc i mało wiesz.
Szukajki tez nie potrafisz używać.
Stary 12-05-2021, 22:21   #5
tarczuch
Postów: 4
Ja nie mam totalnie do Ciebie pretensji tylko myślałem o jakiś głębszych przyczynach
Stary 13-05-2021, 05:13   #6
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
W liczniku zbiega się "układ nerwowy" samochodu. Może ekstremalna analogia albo jakby przestał Ci "stykać" rdzeń kręgowy to też byś dziwnie się zachowywał np. podrygiwał nogami
Stary 13-05-2021, 16:23   #7
tarczuch
Postów: 4
Antej oczywiście,że umiem "szukajki" używać ale przy tej ilość kodów błędu nie umiem logicznie dojść do konkluzji co jest. I coraz bardziej jestem rozżewniony,że kupiłem to auto.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:46.
