28-06-2015, 11:14 | #1 |
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 72
Montaz klimatyzacji od podstaw
Nigdzie nie moglem znalezc tematu dotyczacego montazu klimtyzacji do transita z rocznika 00-06. Mam pytanie kolega w przyszlym tygodniu przywozi transita na czesci ze sprawna klimatyzacja i mam okazje taka wymontowac i wziac do swojego auta. Mam pytanie czy ktos posiada schemat klimatyzacji i czy rozni sie ona czyms wersjach 2.0tddi a 2.4 tddi. Jest to wersja z klimtyacja jednostrefowa tylko na przod. Z gory dzieki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-06-2015, 13:32 | #2 | |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: Montaz klimatyzacji od podstaw
Jest sporo na ten temat, użyj szukajki.
Schematy znajdziesz tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawa nie jest taka prosta, to jest dużo przeróbek w instalacji elektrycznej którą i bez tego strach dotykać... Trzeba zmienić cały zespół nagrzewnicy, dołożyć skraplacz do chłodnicy i do nich wentylator elektryczny, itd itd. Inna jest wiązka do panelu regulacji i wentylatora nawiewu (być może montują tę rozbudowaną i da się wykorzystać oryginalną - nie wiem...). Nie wiem jak z ECU - bo włączenie klimy powinno wyrównać obroty silnika. Nie wiem co z tym się robi... Jest mnóstwo innych problemów. Np rozprowadzenie przewodów i montaż ich w komorze bez wyjęcia silnika moim zdaniem jest chyba niemożliwe. Bump: Cytat:
Silnik 2,4 ma wentylator napędzany paskiem na sprzęgle wiskozowym, w silniku 2,0 przy klimie są dwa wentylatory elektryczne, kosztują w ASO 3.300 zł z opornikiem (sprzedają tylko całość). Na Allegro są czasem używki całego zespołu po kilkaset zł. lub zamienniki. Ale to trzeba jeszcze podłączyć do instalacji, tam są bardzo duże prądy, bezpieczniki są po 40A. Moim zdaniem różnice są na tyle duże, że bez kosztownego dokupienia potrzebnych części nie obejdzie się. Ja bym nie decydował się na taką operację...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-06-2015 o 17:00 |
29-06-2015, 08:27 | #3 |
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 72
To, ze jest przy tym troche roboty to wiem, bo kiedys montowalem klime i idzie sie zalamac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z wyjeciem silnika to najmniejszy problem, najbardziej sie obawiam o wiazke elektryczna i ecu czy trzeba wgrywac z wersji z klima? Najlatwiej jest sprzedac transita i kupic z fabryczna klimatzacja, ale ta opcja odpada bo kupic transita z rocznika 00-06 jest juz prawie niemozliwe. Sam swojego szukalem prawie rok i niechcialbym znowu tego powtarzac. Dzieki wojtekjanus za schemat przyjrze sie jeszcze dokladnie i jeszcze raz przemysle...
29-06-2015, 21:45 | #4 |
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Jest ich kilka
Silnik: Od 1.3; 2.0TDCI 2.2TDCI;2.4TDCI, 4.0V6
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Ja mam transita z rocznika 2003 z silnikiem 2.4 125 KM z klimatyzacją i mam wentyltor wisko oraz drugi duzo mniejszy elektryczny który się włącza razem z klimatyzacją. Ostatnio szukałem nowego wentylatora elektrycznego i nigdzie nie znalazłem pozostało mi go naprawić. Jak się okazało podczas szukania jest kilka wersji klimatyzacji wentylatorów itd. Np. W motorze 2.4 były montowane rownolegle dwie wersje wentylatorów, duże wisko plus jeden wentylator elektryczny lub druga wersja dwa wentylatory elektryczne.
Do tego jest jeszcze wersja silnika 2.0 która też miała inaczej bo kupilem używaną obudowę chlodnicy na jeden wentylator wisko plus wentylator elektryczny i się okazało że moje wentylatory są dużo większe. Wiec wersji trochę jest. |
01-07-2015, 06:49 | #5 |
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 72
Czyli z wersji 2.4 nie podejdzie, trudno czekam dalej moze cos sie jeszcze trafi.
01-07-2015, 15:27 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Generalnie wielka niewiadoma dla mnie to elektronika - PCM włącza wentylatory, w tym ten od klimy w różnych trybach pracy, np kiedy czujnik temperatury głowicy sygnalizuje przegrzanie silnika, to wprowadzany jest on w tryb ochrony przed przegrzaniem, włączane są obydwa wentylatory, zmniejszana dawka wtrysku i wyłączana jest... klima. Są inne tryby pracy klimy, o których decyduje PCM.
To trzeba jakoś ogarnąć po zamontowaniu klimy. Ja nie mam pojęcia czy można i jak... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik |
02-07-2015, 15:22 | #7 |
Rocznik: Są różne
Postów: 642
Strach ma wielkie oczy :-o :-o
Mam Fiestę z 2003 roku w której nie było fabrycznej klimatyzacji znalazłem w ogłoszeniu rozbitą Fiestę do sprzedania na części kupiłem cały układ klimatyzacji razem z wiązką elektryczną założyłem i klima zaskoczyła za pierwszym razem nie byli żadnych problemów. A też się martwiłem czy PCM auta będzie zwiększał obroty silnika po włączeniu klimy ale okazało się że wszystko było przygotowane wystarczyło tylko mieć oryginalną wiązkę elektryczną wpinasz w oryginalne kostki i po robocie. |
02-07-2015, 18:50 | #8 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Nie porównuj Fiesty i Transita - to trochę inna... parafia. Robota taka ma sens tylko przy przełożeniu gratów 1:1...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-07-2015 o 19:06 |
02-07-2015, 22:37 | #9 |
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,380
Jezeli chodzi o same wentylatory, to do mojego starego siołka nigdzie nie umiałem kupic orginalnego wentylatora, a w ASO zaśpiewali mi cene po której popuściłem to co ciastek w shreku.
Kupiłem wentylator z chłodnicy innego pojazdu o podobnych gabarytach , troszkę główkowania i przeróbek i działa do teraz , jak internet lte w plusie |
03-07-2015, 07:29 | #10 |
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 72
Pojezdze jeszcze popytam w serwisach specjalizujacych sie w transitach i zobacze co mowia. Jak cos sie dowiem dam znac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
