16-04-2021, 17:11 | #1 |
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 25-04-2007
Model: Ford Transit t300 Trend
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Kiedy zamykam auto pilotem to trąbi klakson
Witam Wszystkich. Mam takowy problem od tygodnia. Kiedy zamykam auto pilotem to trąbi klakson ale jeden raz. Myślałem że to drzwi któreś nie zamknięte ale to nie to. Kontrolka się nie świeci od niezamknietych drzwi.
Auto w wersji trend. L3h2. Była syrena ktora przy doryglowywaniu drzwi zasygnalizowała domknięcie drzwi. Czasami syrena nie zatrąbiła. Gdzie szukać przyczyny? Jak ten problem rozwiązać? Wolałbym wrócić do poprzedniej wersji zamykania drzwi pilotem. Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka |
18-04-2021, 19:57 | #2 |
Zarejestrowany: 21-03-2016
Model: Focus MK2 ST Line
Silnik: 1.8
Odp: Kiedy zamykam auto pilotem to trąbi klakson - trąbi
Komp i podejrzenie statusów by tu najszybsze było - ty w środku ktoś pracuje drzwiami, kwestia czy dysponujesz czymś? Jak się tak dziwnie zachowuje to pewnie pierdoła wiązki/czujnika. Kwestia tylko których.
25-04-2021, 20:07 | #3 |
Imię: Kisiu
Zarejestrowany: 11-04-2019
Model: kuga
Silnik: Tdci
Postów: 16
Mój ma podobne objawy i dodatkowo nie raz nie idzie drzwi pasażera otworzyć odblokowuje na lock i nic może ktoś doradzi co może być?
13-05-2021, 11:06 | #4 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Auto podpięte pod kompa nie pokazuje błędów. Wszystko z krańcówkami jest ok. Nie wiem w sumie na co popatrzeć. Moduł alarmu też wydaje się ok bo po wyjęciu bezpiecznika i wsadzeniu go z powrotem centralka daje znać. Drzwi się elegancko otwierają i zamykają z pilota wszystkie.
21-05-2021, 15:04 | #5 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Sygnał dźwiękowy się pojawia, ponieważ system „myśli”, że drzwi są nadal otwarte. Co najmniej jeden z mechanizmów zamków lub okablowanie do niego są uszkodzone. Najczęściej są to trzy kołki na drzwiach przesuwnych lub przewody w elastycznej rurce między tylnymi drzwiami a nadwoziem. Ewentualnie któryś z mikrowłączników zamka drzwwi.
Niezależnie od tego podobno jest opcja zlikwidowania tego trąbienia przez Forscan, ale to jest likwidowanie skutków, a nie przyczyny.
Zgredzik |
21-05-2021, 17:07 | #6 |
Imię: Grzesiek
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: '11/115KM
Postów: 185
Sprawdzone wszystko programem Delphi jeżeli dobrze pamiętam. Pokazało wszystkie drzwi zamknięte lub otwarte wraz z maską bo to sprawdzaliśmy czy system nie ma błędu. Nie pokazało nic. Wiec tutaj jest zagwostka według mnie.
