04-03-2021, 07:06 | #1 |
Imię: Marcel
Zarejestrowany: 04-03-2021
Model: Ranger
Silnik: 3.2
podwójna kabina a długość przestrzeni ładunkowej, czy płacić akcyze
Witam serdecznie mam możliwość korzystnego zakupów rangera 3.2 Wildtrack 2018r z podwójna kabina zarejestrowanego w Niemczech jako N1g czyli ciężarowy terenowy w pl z czego się orientowałem auta ciężarowe są zwolnione z akcyzy pod jednym warunkiem tj. że przestrzeń ładunkowa jest większa niż polowa rozstawu osi czyli pasuje wg katalogu (rozstaw 3220 przestrzeń ładunkowa 1613-15mm)
Ale w rzeczywistości jak mierze to wychodzi Rozstaw osi 3240 Przestrzeń ładunkowa 1540-50 Czyli brakuje kilka dobrych cm aby spełnić ten warunek. A wiem chciałem zapytać jak to u was jest z tymi wymiarami i jakie macie doświadczenia z akcyza może mieliście podobne wątpliwości i pomożecie mi je rozwiać ponieważ w grę wchodzą dość pokaźne sumy dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam Marcel Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-03-2021 o 17:39 |
26-04-2021, 06:05 | #2 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 07-06-2020
Model: Ranger
Silnik: 2,2
Postów: 23
Odp: podwójna kabina a długość przestrzeni ładunkowej, czy płacić akcyze
Ale w rzeczywistości jak mierze to wychodzi Rozstaw osi 3240 Przestrzeń ładunkowa 1540-50 Czyli brakuje kilka dobrych cm aby spełnić ten warunek. Brakuje ci kilka centymetrw na pace ze względu na plastikową osłonę paki Przy płaceniu podatków, dane bierze się z katalogu, nigdy z właściwych pomiarów, tak samo jak z podatkiem - co z tego że masz na umowie niższą cenę, jak oni i tak biorą cenę katalogową dla danego modelu |
03-05-2021, 10:44 | #3 |
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 07-06-2006
Model: Ranger T6 Wildtrak
Silnik: 3.2
Postów: 206
Jak kolega wyzej napisal, platikowa wanna zabiera kilka centymetrow. Dla spokoju ducha mozesz podjechac do jakiegos dilera Forda i zmierzyc taka pake bez tej plastikowej oslony. Od 2012 roku w zwyz paka w Rangerze jest taka sama
