Stary 23-05-2017, 09:26   #1
d3bian
Avatar d3bian
Zarejestrowany: 05-11-2016
Model: c-max / mondeo
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
Domyślnie Temp plynu chlodniczego, brak zimnego nawiewu
Witam temat wiele razy niby poruszany ale nie znalazlem rozwiazania w przypadku c-maxa. Od kilku dni jak by mi nie dzialal wskaznik temp. plynu chlodniczego. Tak myslalem gdyz malo kiedy pokazuje powyzej 60°. Notabene nie dziala zimny nawiew a wczoraj to juz chyba nawet nie dzialala klima. Wszedlem w tryb serwisowy gdy wracalem do domu (trasa 12 km) i temperatura rosla bardzo powoli. Dosłownie 1° na 1/2 km. Po dojechaniu pod dom mialem zaledwie 64° i faktycznie dopiero wskazowka drgnela. Pod maska węże od zbiornika wyrownawczego gorace. Gdzie szukac przyczyny???
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
d3bian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 12:06   #2
salom
Domyślnie Odp: Temp plynu chlodniczego, brak zimnego nawiewu
Kolego, są już 30 stopniowe temperatury, prawie upały.
W silniku, wtedy kiedy jedziesz masz temperaturę płynu 100 stopni, lub ponad, a tylko wskażnik pokazuje inaczej.
Co do klimy, to nie jest zamrażarka ani lodówka, tylko urządzenie które wytwarza różnice temperatur, a jak wielką, to zależy od bardzo wielu czynników, o jakich, nie będę pisał, zainteresowani niech poczytają o klimie w postach Forum.
Stary 30-05-2017, 11:11   #3
d3bian
Avatar d3bian
Silnik: 1.8 /2.0
Rocznik: 2008 /2018
Postów: 69
No jak przeczytalem post @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to sie zalamalem. Jak bym czytal news na GW lub Tvn...czlowieku ja nie jestem z afryki, nie wsiadlem pierwszy raz do auta. Wiem jak dziala klima (pracuje w firmie ktora ma najwieksza flote w kraju).
Wracajac do tematu...termostat do wymiany, jak sie mozna domyslec podejrzenie padlo jeszcze na czujnik, ale w tym konkretnie wypadku to byl termostat. Mozna zamknąć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
