Stary 15-01-2018, 19:38   #1
grabek246
Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-01-2018
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie oświetlenie wnętrza - nieprawidłowe działanie
mam problem z fiestą mk7 którą niedawno kupiłem. Problem polega na tym że oświetlenie coś zaczyna wariować. Lampka wewnętrzna ustawiona w pozycji na środku powinna zaświecać się i gasnąć po otwarciu i zamknięciu drzwi (tak mi się przynajmniej wydaje) niestety świeci ciągle aż do momentu aż zgasną wszystkie podświetlenia. Jeżeli zamknę auto (podświetlenie również gaśnie) to lampka świeci cały czas. Auto nie podaje komunikatu o nie zamknietych drzwiach ani bagażniku. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam Grabek246
grabek246 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 15:23   #2
Kruszon91
Avatar Kruszon91
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1,25 82KM
Postów: 197
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem wnętrza
Jak dobrze zamkniesz wszyskie drzi i bagażnik, to oswietlenie nie zgasnie Ci po około 10 sekundkach?
Kruszon91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2018, 17:27   #3
mathkaczy
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 17-12-2016
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 148
Domyślnie Re: Problem z oświetleniem wnętrza
inaczej , u mnie także lampka działa w ten sposób że świeci się razem z tymi podświetlającymi nogi , mam nawet podpiete pod to robione oświetlenie drzwi
ale tak wydaje mi się ma być , przy pracującym silniku działa przy otwartych drzwiach, gdy nie pracuje swieci kilka minut i gasnie
ale wylacza się też przy zamkniętym aucie - i tu dziwi mnie że u ciebie nie
otwórz lampkę i sprawdz czy nikt ci nie kombinował w przewodach
mathkaczy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2018, 07:44   #4
grabek246
Imię: Michał
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: oświetlenie wnętrza - nieprawidłowe działanie
Dziękuję za odzew��
Problem na szczęście rozwiazany. Okazało się że ktoś coś kombinował przy mojej lampce. Druciki od przełącznika były tak pokrzywione że za każdym razem zamykały obwód i temu lampka świeciła. Szybki demontaż dogięcie i działa jak w fabryce��
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
