22-04-2005, 10:13 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2005
Postów: 34
Jak zamocować tweetery na słupkach
Proszę o podpowiedź jak zamocować głośniki wysokotonowe na słupkach. Na dole, w połowie wysokości czy pod sufitem. Czy jest jakiś haczyk, na który trzeba uważać przy demontażu plastiku? Jak to jest u Was. Podpowiedzcie jakieś pomysły. Może jest gdzieś już to opisane? Szukałem, ale dużo jest na temat 13cm głośnikach w drzwiach, a o tweeterach cisza.
22-04-2005, 10:44 | #2 |
Zarejestrowany: 06-01-2005
Model: Mercedes E200 Avantgarde
Silnik: Pb + turbo + chip - 220KM/
Postów: 747
możesz to zrobić na słupkach, na wysokości uszu, na mocnowaniach, które zazwyczaj dostarczane są razem z głośnikami, a możesz się pobawić i zrobić coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
takie coś można zrobić w słupku bez problemu, ale troszkę to trwa
FORD CLUB POLSKA - JESTEM ZNOWU, Ford to jakaś choroba przewlekła - wraca w najmniej spodziewanym czasie Wypuśćcie tuczniki, podpalcie wychodek, będziemy mieli nowego naczelnika |
22-04-2005, 11:21 | #3 |
Postów: 34
Dzięki. Obejrzałem pełen podziwu. Czas i brak wiary w siebie nie pozwala mi podjąć się podobnego zadania. Pozostanę przy prostszych rozwiązaniach. Był w tamtej dyskusji jeden głos, który mnie zastanowił, a mianowicie zastrzeżenie, że głośnik wysokotonowy nie powinien być skierowany bezpośrednio w uszy słuchacza. Więc może nie muszę go umieszczać na słupku a wystarczy w drzwiach, gdzie jest miejsce na tweeter. Byłoby to prostsze. Chyba jak już zakupie zestaw głośników zrobie najpierw testy z różnymi ustawieniami i wtedy zdecyduję.
22-04-2005, 18:44 | #4 |
Postów: 747
z samochodem jest ten ból, że jest małym pomieszczeniem i teraz tak, wyoskie tony są mocno kierunkowe tzn. możesz je idealnie niemal zlokalizoać uchem, ponadto skuteczność tych głośników jest o około 6db wyższa niż niskośrednich (mocne uogólnienie) przez co ten dźwięk na ogół dominuje w caraudio (mocno to wszystko upraszczam), przez swoją kierunkowość umieszczenie tweetera w drzwiach spowoduje subiektywny spadek jego skuteczności, ponieważ będzie on grał w kierownicę , a nie w twoim kierunku, ale nie jest to najlepsze rozwiązanie, tutaj przydałby się wywód na temat źródeł dźwięku itd.
kończąc - polecam słupek i odpowiednią korekcję barwy dla wysokich tonów
22-04-2005, 21:55 | #5 |
Postów: 34
To jeszcze na koniec krótkie pytanie. Na górze słupka czy na dole? Jak myślisz? Mnie, czyli laikowi wydaje się, że raczej na dole.
23-04-2005, 14:56 | #6 |
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: CCS
Silnik: 1.2 - 90KM
Rocznik: 1996
Postów: 564
Ja mam na dole i fajnie cykaja , wazne zeby byly ustawione w miare na Ciebie . Wtedy wszystko bedzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pzdr.
proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców |
24-04-2005, 17:44 | #7 |
Postów: 34
Dzięki za pomoc.
24-05-2005, 20:02 | #8 |
Zarejestrowany: 18-04-2005
Model: FF mkIII FL
Silnik: 1.5 ecoboost
A jak ja to zrobiłem ?
Plastikowe osłony zdejmujesz b.prosto - odginasz i same schodzą -w lewej regulacja lusterek - odepnij kabel od przełącznika.Jest w tej osłonie dużo miejsca i 5 cm tweeder wchodzi śmiało. Wyprowadzasz kabel od głównego głośnika ,wycinasz otwór ( metodą kolejnych przybliżeń po milimetrze ) przyklejasz i po robocie.Najwiecej czasu zajmuje zdjęcie poszycia drzwi i wyprowadzenie kabla.Głośniczek musi być przyzwoitej jakości 5 cm tweeder (broń boże piezzo - bo krew z uszu ).Ja kupiłem na Allegro za 50 zł
Zdjęcia: http://img166.echo.cx/img166/344/gw19ct.jpg http://img174.echo.cx/img174/3654/gw28st.jpg A tył jeszcze prościej bo tu więcej miejsca - tweedery Boschmana: http://img199.echo.cx/img199/5815/gw32xb.jpg |
04-07-2006, 13:43 | #9 |
Zarejestrowany: 20-03-2006
Postów: 269
W instrukcji Hertz jest pokazane, aby tweetery emitowały dźwięk na krzyż.
Czyli: gwizdek od strony kierowcy skierowany na głowę pasażera i odwrotnie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do pracy MKII 2.0 Zetec + BLOS Do zabawy ( o przepraszam - do naprawy) MKIII 2.0 TDCI 130 KM 330 Nm |
