Stary 27-10-2018, 10:05   #1
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
Domyślnie Kopciuch kopci z rana jak Stefan Batory
Szukam wszędzie pomocy, może tu ktoś znajdzie rozwiązanie .
1.3 multijet dymi jak lokomotywa po odpaleniu na zimnym silniku lub jak postoi parę godzin . Po 10 min lub ok 1km przestaje .
Egr czyszczone , oleju i płynu nie ubywa, świece sprawne . Czujnik temp płynu pokazuje dobrze .
Dym gryzacy w oczy kolor siwy .
Auto zaczęło stopniowo dymic jakieś 4 miesiące temu a teraz jak na filmie.
Korekty wtryskow na zimnym są kiepskie bo ma dwóch cylindrach jest -4 i +4 , tylko znalazłem , ze mierzy się na ciepłym a wtedy już są ok co widać na foto.
Dziwne że masa powietrza jest inna od oczekiwanej .
Chodzi mi po głowie czy to nie kompresją ale czy wtedy nie było by problemów z odpalaniem i dymieniem cały czas ? Lub po nagrzaniu powinno przestawac a on mimo że temp płynu ma 60' nadal dymi . Jakie są objawy słabej kompresji ?
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2018, 19:29   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,764
Domyślnie Odp: Kopciuch kopci z rana jak Stefan Batory
Zrób próbę przelewową, jeśli dym gryzący i czuć niespalone paliwo to wtryski lejące.
Stary 02-11-2018, 21:34   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Tylko co ma próba przelewowa do lejących wtrysków. Lejące końcówki sprawdzi jak wyjmie wtryskiwacz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:21.
