Stary 04-01-2011, 19:31   #11
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: Brak napędu
Z tymi różnicami nie wiem może tarcza ma ten sam wymiar i takie same frezy jedyna różnica jaką widzę to tylko sprężynki na tarczy trza by to pomierzyć
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 22:42   #12
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Jeśli chodzi o różnicę w ilości, to to nie ma różnicy tak na prawdę. Jedynie będzie w tym, ze bedzie bardziej miękko, bądź twardo pracować. Tak samo jest ze sprzęgłem OHC/DOHC
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 23:26   #13
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
To ja spróbuję strzelić przyczynę usterki...
1 - zamarzła (zatarła się) linka w pozycji wysprzęglonej,
2 - Zerwało zęby przesuwki biegu 1 / 2, mniej prawdopodobne.
Jak dobrze - biorę piwo - wirtualne oczywiście.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2011, 07:51   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał zzzbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ponieważ tego dnia wcześniej jeździł nim mój pomagier i dowiedziałem się jak .
Jak jeździł? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 05-01-2011, 07:54   #15
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Troszkę z gum się tliło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2011, 09:56   #16
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Problem wyjaśniony tarcza sprzęgła straciła okładzinę a docisk koloru fioletowego z powodu temperatury okładzina się rozleciała nie starła
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:07.
