05-01-2011, 12:29 | #21 |
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,4
Postów: 4
Odp: Benzynka w dieslu zimą
Była nawet skala pokazująca o ile zmniejsza sie temperatura wytrącania parafiny po dodaniu odpowiedniej ilości benzyny.
05-01-2011, 14:08 | #22 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Według książki od Meśia 123D 2.4 85r dodawanie benzyny do zwykłej ropy w procentach to nawet 70%ON-30%bp95 oczywiście pamiętajmy że wtedy nie było zimowego paliwka ponad to sugerują nieznaczny spadek mocy ale za to wg nich nie wytrąca się parafina .Ja leje zawsze za 100zł to nmiej więcej 22l ON do tego za 20 zł bp i jeżdżę tak już kilka lat bez problemów z pompą i odpalaniem oczywiście jeśli nie jest mniej niż -15 -18 wydaje mi się to bezcelowe .Lepiej lać np verwe lub ultimite albo super na statoil i śmiga bez bulu
05-01-2011, 14:24 | #23 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
A ja się będę upierał, że nie. Przekłamanie wynika z tego, że nafta po niemiecku to "petroleum" i często tłumaczone jest to jako benzyna.
We wszystkich instrukcjach w bazach transportowych oraz w jednostkach wojskowych (samochodowych, czołgowych) jeszcze z czasów komuny było napisane, że można lać do 30% NAFTY.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 05-01-2011 o 14:27 |
05-01-2011, 19:56 | #24 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Oczywiście jak zwykle Wojtekjanus ma 100% racji! To chodzi o naftę a nie benzynę! Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech zakupi sobie Shell Depresator (jest to uznany dodatek do paliwa poprawiający jego właściwości w niskiej temperaturze) i go powącha. Zapach tego specyfiku w sposób jednoznaczny wskazuje, że jego głównym składnikiem jest nafta! Nie wiem po co kombinować z benzyną skoro są tego rodzaju specyfiki. Wystarczy 50g na 50 litrów i jest spokój! Ja - od kiedy Ziemek56 podał na forum że ten specyfik jest fajny- go używam i w żadne mrozy ani tej ani poprzedniej zimy, problemów nie miałem.
07-01-2011, 21:25 | #25 | |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A środek ma na celu lekkie rozrzedzenie ropki, poprawę plastyczności (lub jak Kto woli płynności), a PRZEDE WSZYSTKIM obniża temperaturę krzepnięcia (wytrącania) parafiny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
