Stary 15-01-2011, 11:19   #1
p4ntof3l
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 2000
Postów: 5
Domyślnie Ściąga samochód na prawą stronę
Witam, jestem posiadaczem Forda Transita z roku 1990, silnik 2.5T
Kiedy jadę ściąga mi samochód na prawą stronę(ale nie zawsze, raz tak, raz nie), co może być tego przyczyną?
Z początku myślałem, że to łożysko ale patrzyłem do koła i wszystko wydaje się być ok, co może być tego przyczyną?
p4ntof3l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 13:54   #2
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Odp: Ściąga samochód na prawą stronę
Piszesz że raz ściąga raz nie sprawdzałeś luzy końcówek i na maglownicy kierownica wraca sama po skręcie na prosto ?
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 14:45   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Najczęściej w starszych Transitach przyczyną jest skorodowany (i odkształcony) wahacz.
Ale przyczyn może być więcej:
- wybite tuleje gumowe osi wahacza
- wybite mocowanie końcówki amortyzatora w nadkolu
- opony (bardzo często)
- założone złe wymiarowo łożyska z jednej strony
- zatarty jednostronnie przegub zwrotnicy
i jeszcze parę innych
Zgredzik
wojtekjanus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 15:29   #4
ek-tech
Imię: Edward
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Ford Transit 100l
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1998
Postów: 49
Tak jak pisał Wojtekjanus jest dużo możliwości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..W moim starym osiołku miałem to samo co ty.Sprawdzałem po kolei wszystko i dość długo z tym walczyłem.Mimo iż auto nie miało żadnych luzów to "pływało" po drodze.Jak się okazało winny był pęknięty wachacz.Nie umiałem tego znaleźć bo pęknięcie było dokładnie pod sprężynąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez ek-tech ; 15-01-2011 o 15:32
ek-tech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2011, 15:34   #5
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
u mnie winowajcą był krzyżak kolumny kierowniczej, po pierwsze miał koszmarne luzy, a po drugie był zamontowany na chama wbite rowkiem w wieloklin, także kierownica na prosto powodowała delikatny skręt w prawo
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 02:28   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Luzy na krzyżaku wałka kierowniczego w połączeniu z zatartą (zacierającą się) zwrotnicą dają dokładnie te objawy.
I nie ważne czy dotyczy to zwrotnicy klasycznej, czy sworznia dolnego kolumny "Mc Person-a; zachowanie identyczne jest.
Zazwyczaj ściąga na stronę, która się zaciera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 11:25   #7
wakiw
Imię: waldek
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
A może to zbieżność źle ustawiona?
wakiw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2011, 14:49   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
O złej zbieżności w zasadzie nie ściąga...
Zgredzik
Stary 22-01-2011, 15:18   #9
wakiw
Imię: waldek
Model: mk3
Silnik: 1.8
Postów: 38
Ja po "regeneracji" zawieszenia z przodu czyli końcówki sworznie itd nie ustawiałem zbieżności Mam takie wrażenie jakby samochód czasami pływał po asfalcie, szczególnie jeżeli jest ślisko, a czasami ściąga w zależności od pochylenia drogi
Stary 22-01-2011, 15:36   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli jest duża rozbieżność lub zbieżność - samochód może "pływać" - jak to ładnie określiłeś, i odczuwać to można różnie, w zależności od stanu nawierzchni i jej pochylenia... To prawda... Ale to muszą być duże odchyłki od normy, rzędu ponad 5mm.
Takie duże odchyłki w czasie eksploatacji wiążą się z poważną awarią przedniego zawieszenia lub układu kierowniczego, która musi objawić się dużymi luzami głośnym stukaniem na wybojach. Może też być przyczyna powypadkowa lub odpowiednia dziura w jezdni
Natomiast niewielka zmiana zbieżności wynikająca z naturalnego zużycia takich elementów jak końcówki drążków, silentbloki wahaczy, przeguby zwrotnic, mocowanie amortyzatorów itp skutkuje zmianą jej wartości o 1-2 mm i nie ma wpływu na ściąganie.
Transit i stary i nowy - jest bardzo wrażliwy na pochylenie jezdni, boczny wiatr, koleiny, nawierzchnie - wszystko to czuje się od razy na kierownicy. Ja w Warszawie - jeżeli mam wątpliwości - jadę na Bemowo na stary pas startowy wojskowego lotniska - idealnie płaski - i tam w bezwietrzny dzień sprawdzam czy auto ściąga
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 22-01-2011 o 15:41
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:06.
