Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 19-01-2011, 17:30   #1
vippitbull
Zarejestrowany: 17-01-2011
Model: transit
Silnik: 2,4 tde
Postów: 6
Domyślnie Nietypowe webasto - czy można je odłączyć??
witam koledzy
zamierzam kupic connecta 2005 r zastanawiam sie nad zamontowanym tam webastem !!!nie jest to typowe webasto ????
podobno zmia przez to urzadzonka autko duzo pali czy moze mozna to odlaczyc ????????
i tak szczerze zastanawiam sie do czego ono tam dokladnie jest
pozdrawiam i dziekuje za odpowiedz
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 19-01-2011 o 19:47 Powód: Dostosowanie tematu do regulaminu
vippitbull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 17:41   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: webasto w coonect
Dogrzewa silnik, który w duże mrozy jest - zwłaszcza w jeździe miejskiej - permanentnie niedogrzany. Wynika to z wysokiej sprawności silnika diesla (małe straty cieplne - nie ma co go ogrzewać...)
Zresztą nie tylko w Connectcie.
Ja tam zazdroszczę tym co mają webasto...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 19-01-2011 o 17:43
Stary 19-01-2011, 17:45   #3
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Nie wiem jak w connect ale webasto to nic innego jak ogrzewanie postojowe które sam sobie odpalasz lub nie miałem je w tranzolu z 94r fajna sprawa jeśli trza posiedzieć w zimie w autku co do spalania to pobiera śladowe ilości paliwa w porównaniu z silnikiem i silnik ciężko utrzymać na postoju w temperaturze która by ładnie ciepełko dawała
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2011, 17:55   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Ale są też tzw webasta, które wbudowane w układ cieczy chłodzącej samoczynnie się włączają bez udziału kierowcy - i działają tak długo, aż silnik osiągnie właściwą temperaturę.
Ponieważ działają tylko podczas pracy silnika, nie muszą mieć programatora czasowego i własnej pompy przepływowej - są proste i tanie, a jednocześnie mają olbrzymią moc grzejną. Stosowane w podobnym celu grzałki elektryczne mają kilka-kilkanaście razy mniejszą moc.
Vippitbull-owi chyba o takie webasto chodzi.
Zgredzik
Stary 19-01-2011, 18:21   #5
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Napisał wojtekjanus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A no właśnie o takim niewiele wiem ale po co webasto pracujące razem z silnikiem to co ja miałem super sprawa kiedy była potrzeba odpalało się grzanie silnik nie klekotał a w autku cieplutko jeśli jest tak jak piszesz to może i ma to duży wpływ na spalanie skoro pracuje non stop
Stary 19-01-2011, 19:27   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Napisał zzzbyś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po to, aby dogrzać silnik.
Ja w swoim tdci - jeżdżąc po mieście w duży mróz - nie dogrzeję silnika za Chiny nawet po kilku godzinach. Natomiast w trasie jak odgrzeję ponad 100km/godz, to po 15-20 minutach złapie prawidłową temperaturę.
Zgredzik
Stary 20-01-2011, 03:55   #7
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Domyślnie Odp: Nietypowe webasto - czy można je odłączyć??
Czemu nie założysz więc podgrzewacza PTC?
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:32   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli bym zakładał, to oryginalne wodne niezależne ogrzewanie - i nie automatycznie włączane bez udziału kierowcy - ale z zegarem i programatorem. Jeżeli znajdę taki kpl z wiązką, zegarem i ... sprawne - to będę miał.
Zgredzik
Stary 20-01-2011, 19:06   #9
felicjan-f1
Avatar felicjan-f1
Zarejestrowany: 10-02-2009
Model: FORD MONDEO COMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 127
To o czym piszesz(piec) włącza się "samoczynnie" dzięki czujnikowi temp. zewn. i nazywa się dogrzewacz(podgrzewacz może również być dogrzewaczem wyposażony w odpowiedni cz. temp zewn.-ma taka opcję w sterowniku).
Moc grzejną(jak i sposób zasilania paliwem) mają taką samą jak podgrzewacze, zarówno WEBASTO jak i EBERSPACHER
(dwie f-my produkujące "pod" i "do"grzewacze), bo są to praktycznie takie same urządzenia -różnią się sterownikiem,wyposażeniem w pompę obiegu płynu ch. i możliwość sterowania zegarem/pilotem...no i ceną.
Grzałka PTC to "przepływka" z zamontowanymi w jej obudowie trzema(specjalnymi) świeczkami żarowymi.Zasilane z aku, grzeją (miejscowo)przepływający przez nie płyn-przepływajacy dzięki pracującej wraz z silnikiem pompie cieczy go, chłodzącej.
Właściciel stadniny 130 koni.....żrących ropę
felicjan-f1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 10:17   #10
jgrz
Avatar jgrz
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: Transit Westfalia
Silnik: 2,2 Duratorq TDCi 100 KM
Postów: 159
Napisał eMWuGSM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koledzy - może coś bliżej o tym podgrzewaczu? Przyznam się, że pierwsze słyszę o takim czymś a po Twoim i kol. felicjan- f1 poście, przeszukałem internet i nic nie znalazłem. Na allegro też nie ma. Miałem u siebie ogrzewanie postojowe, ale siadło a koszt nowego to koszmar! Będę wdzięczny za podpowiedzi.
jgrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
