Stary 20-01-2011, 16:04   #1
Arosiak
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Domyślnie Czy to jest pompa czy elektryka?
Zwracam się z prośbą o pomoc z takim problemem:otóż jakiś czas temu [ok.4 mies.temu po raz pierwszy gdy stanąłem na poboczu po paru sekundach zgasł mi silnik,leciutko zafalowały obroty no i zgasł.Wyłączyłem stacyjkę następnie włączyłem odpaliłem i pojechałem dalej.Przez jakiś czas nic się nie działo,normalnie jeżdziłem ażpo jakimś czasie ok.1 mies. sytuacja się powtórzyła po prostu zgasł na biegu jałowym podczs postoju,do dzisiaj tak mi wywinął ze 4 razy ale dwa razy gdy przystanąłem na poboczu z włączonym silnikiem uslyszałem inny odgłos pracy silnika,lekkie zafalowanie nie chodzi równo jak koło tylko jak owal,i już ma gasnąć depnąłem na pedał gazu no i wskoczył na obroty tak to wyglądało jak by się dusił na zbyt wysokim biegu dostał większą dawkę paliwa i wskoczył na obroty,trochę mnie to niepokoi i denerwuję w związku z tym iż nie jestem zbyt biegły jeżeli chodzi o pracę silnika,pompy więc zwracam się prośbą o pomoc w tej sprawie.Transit 1999 2,5 D silnik 4HC[baranie rogi]pompa Bosh.
Arosiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 18:11   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Czy to jest pompa czy elektryka?
Prawdopodobnie zapowietrza się...
Najpewniej jest mała nieszczelność na filtrze i jednocześnie pompa wstępna podająca paliwo do filtra może już mieć zużyte zaworki i słabo podaje paliwo.
Pompa wtryskowa Bosch ma własności samozasysania - w takiej sytuacji może pojawić się na dolocie paliwa PODCIŚNIENIE (a nie ciśnienie) - i wchodzi powietrze.
Wpierw zmieniłbym filtr na nowy, oczyszczasz szmatką z benzyną powierzchnię przylegania w podstawce, lekko smarujesz olejem gumkę uszczelniającą (oraz wyoblenie gdzie wchodzi zacisk z drutu - jeżeli masz takie mocowanie), przykładasz napełniony paliwem filtr do podstawki, lekkie ruchy w lewo-prawo i dokręcasz...
Pompa podająca - poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Na wszelki wypadek sprawdź jakość podłączenia przewodu do pompy do zaworka start-stop.
Zgredzik
Stary 20-01-2011, 19:06   #3
Arosiak
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Dzięki za podpowiedż, zastosuję się do sugesti i zobaczymy co się dzieje.
Stary 20-01-2011, 19:36   #4
Arosiak
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Zapomniałem dodać że w moim Transolku filtr paliwa nie jest przykręcany tylko na zacisk,rozumiem że wymieniam filtr oraz pompkę wstępną-podwieszaną z prawaj strony po otwarciu maski.
Stary 20-01-2011, 19:52   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chodzi o pompę:
przykręcona do ścianki bloku pod kolektorem wydechowym, napędzana popychaczem od wałka rozrządu.
Jest dużo chłamu na rynku - nawet po 50-70 zł. Trzeba kupić markowy zamiennik.
Ale wpierw zmień filtr...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-01-2011 o 19:56
Stary 20-01-2011, 21:37   #6
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Dodam jeszcze że w moim przypadku przy podobnych objawach ujawniła się nieszczelność przy smoku w zbiorniku przy ponad 50% paliwka było oki a mniej objaw idp ..
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:00.
