Stary 03-01-2011, 10:02   #1
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Domyślnie Brak napędu
Witam i pozdrawiam w nowym roku i z nowym problemem otóż mój osiołek po zakopaniu się stracił napęd sprzęgło pracuje niby normalnie tz wraca i wciska się jak wcześniej biegi wchodzą bez żadnych problemów ale napęd nie jest przekazywany na koła wał napędowy oczywiście stoi ale przy holowaniu prędkościomierz wskazywał normalnie i pytanie co to może być nic nie zgrzytało
zzzbyś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 10:45   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Domyślnie Odp: Brak napędu
Skoro przy holowaniu prędkościomierz działa normalnie, to dyfer i wał są ok - napęd szybkościomierza wychodzi przecież ze skrzyni.
Prawdopodobnie jednak sprzęgło padło - lub sterowanie (linka) się zawiesiła i nie zwalnia docisku. Mogła też dostać wilgoci (śniegu) i zamarzła (?)...
Zgredzik
Stary 03-01-2011, 13:09   #3
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
No tak też mam nadzieje że to góra sprzęgło bo to akurat posiadam ps Sprzęgło z 91r to takie samo jak w 96?
zaholowałem go do mechanika jutro po południu wszystko się wyjaśni bo i tak kanału nie mam a to chyba porażka bez tego dxz
Stary 03-01-2011, 13:39   #4
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Zarejestrowany: 10-09-2007
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi
Rocznik: 2005 Euroline, 2006
Postów: 621
Ja tam zwalałem skrzynie bez kanału i nie miałem problemów.
Sprzęgło, powinno pasować, jeśli oba są pod MT75 to muszą pasować, ja wpakowałem sprzegło z anglika '99 do blaszaka '90
Zasady forum są po to, żeby je łamać.
Życie pokarało mnie stadem Fordów, lecz wynagrodziło Kotem.
eMWuGSM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 14:58   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sprzęgło od 1992r (w rzeczywistości od 08.1991) jest inne, te twoje może nie pasować.
Trochę się różnią...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 03-01-2011 o 15:05
Stary 03-01-2011, 15:55   #6
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
No tak ale wyjaśni się wszystko jutro jak będzie rozebrane to będzie widać ja bym wolał jak każdy aby to jakaś głupota była bo wiadomo i autko potrzebne i taniej by się przydało dla mnie ogólnie to cała ta awaria to czarna magia wszystko bym rozumiał gdyby się coś tłukło albo autko przynajmniej obciążenie
miało a tu cały problem pojawił się na szczerym lodzie gdzie kręcił kołami na wolnych obrotach bez żadnego wysiłku
Stary 04-01-2011, 14:24   #7
dulu1
Avatar dulu1
Zarejestrowany: 27-11-2008
Model: Transit 80
Silnik: 2,5 D
Postów: 121
Tylko że w linku do tego nowszego jest do 2.5D, a do starszego jest do benzyny 1.6(wogóle były Transity takim małym silnikiem ???).
No chyba że nie różnic między dieslem a benzyną
dulu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 18:58   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Sorry, źle kliknąłem, ma być te:
Wyraźnie zaznaczają, oddzielajac lata 1986-1992 i następne...
Silniki 1,6 były - a jakże... W wątku przyklejonym wymienione są wszystkie silniki w Transitach , a tu fragment wykazu:
Rodzaje silników w Fordzie Transicie 1986-1992:
Pojemność Lata produkcji Oznaczenia Moc w kW/KM
1593 cm3 1986-1992 LAC 46/62
1593 cm3 1986-1992 LAT 46/62
1994 cm3 1986-1992 N6TS 60/82
1994 cm3 1986-1992 N6T 57/77
1994 cm3 1986-1992 NAT 57/77
1994 cm3 1986-1992 NAW 56/76
1994 cm3 1986-1992 NAX 56/76
1994 cm3 1986-1992 NAV 55/75
2936 cm3 (Essex V6) 1986-1989 BRT 107/145
2935 cm3 (Koln V6) 1989-1995 ------- 112/150 (EFI) (obydwa silniki V6 tylko karetki, policja, straż pożarna - inne wersje specjalne)
2496 cm3 D 1986-1992 4AB 50/68
2496 cm3 TD 1986-1992 4AE 60/82
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-01-2011 o 19:02
Stary 04-01-2011, 19:14   #9
zzzbyś
Avatar zzzbyś
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
No fakt rzeczywiście racja z tym sprzęgłem to do 91 mam ale mam dziwne wrażenie że u mnie skrzynka się skończyła ponieważ tego dnia wcześniej jeździł nim mój pomagier i dowiedziałem się jak . Dziś miało być wiadomo co się stało ale dopiero jutro koło 10tej jak będzie wiadomo co to napisze .
Stary 04-01-2011, 19:23   #10
eMWuGSM
Avatar eMWuGSM
Model: Transit
Postów: 621
Wytłumaczcie mi jakim cudem w takim razie sprzęgło z angola '99 lata w blaszaku '90?
Zamachu nie zmieniałem, skrzyni także.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
