09-01-2011, 15:56 | #1 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: transit
Silnik: 2.4 tddi 115km
Postów: 35
cofa się paliwo
witam jaka może być przyczyna cofania się paliwa w silniku 2,4 tddi co sprawdzi/wymienić na początek ?co rano mam problem z odpaleniem
09-01-2011, 17:55 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: cofa się paliwo
Musi być jakaś nieszczelność w układzie - najbardziej prawdopodobna przyczyna to nieszczelny filtr. Lepiej nie poprawiać starego, tylko założyć nowy, uszczelnienie posmaruj olejem, zalej go paliwem.
Może być nieszczelna pompa...
Zgredzik |
09-01-2011, 18:21 | #3 |
Imię: Artur
Model: transit
Postów: 35
a gdyby filtr byl nieszczelny to byly by oznaki widoczne golym okiem ?
09-01-2011, 20:05 | #4 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tam zdaje się nie ma pompy podającej, więc jest podciśnienie podczas pracy i wycieku nie ma... (pompa wtryskowa zasysa paliwo - chyba że w tddi jest inaczej niż w tdci).
Zgredzik |
15-01-2011, 18:24 | #5 |
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Witam!
Na początek chciałem się przywitać jako nowy na tym wspaniałym forumGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie będę zaśmiecał nowym tematem a więc podpinam się do podobnego, Transit 93 rok 2.5 diesel z kolektorem dolotowym aluminiowym i pompa bosch. Cofa mi się paliwo, tzn na samostart odpalam transita normalnie psikam mu w dolot i tak jakby zassało paliwo po czym zaskoczy chodzi bardzo dziwnie. Czy przyczyną może być od jakiegoś czasu cieknąca pompa, jak przygazuję to z prawej strony pompy, w miejscu gdzie są dwie śruby gwiazdki i jakis bolec między nimi. Moje pytanie czy można dokręcić te śruby może przestanie cieknąć, bądź rozkręcić to i uszczelnić. Czy odpowietrzając transita muszę poluźnić wszystki przewody przy wtryskach czy tylko jeden? Wttryskiwacze wymieniłem na nowe dopiero co, bo jeden pękł na górze. |
15-01-2011, 20:05 | #6 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Jeśli jest to ta pompa i ten dekielek to musisz wymienić pod nim uszczelniacz "okrągły gumowy pierścień" jak zdejmiesz dekielek to też warto rozruszać tłoczek pod nim .NIE ODPALAJ SAMOSTARTEM
Ostatnio edytowane przez zzzbyś ; 15-01-2011 o 20:06 Powód: fotka nie poszła |
15-01-2011, 20:26 | #7 | |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Transit / Escort Express
Silnik: 2,5 D / 1,8 TD
Rocznik: 1989 / 1996
Postów: 71
Zeszłej zimy, chyba ktoś opisywał, bardzo zdziwiony przy tym, wybuch filtra powietrza. |
15-01-2011, 20:34 | #8 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Odkręcam opaskę, zdejmuję gumowa rurę i psik mu w dolot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to miejsce w pompie, na wyższych obrotach tryska tak jakby bokiem z tamtąd, w poniedziałek to rozkręce i kupię uszczelkę, można dodatkowo czerwonym silikonem uszczelnić? Czy to przez to zaczął się zapowietrzać? bo przed wymianą wtrysków (jakoś niefortunnie się to zgrało wszystko) nie przepuszczała paliwa z tego co pamiętam. Palił od strzała. Remont dróg był u nas w mieście (a gdzie niema najpierw pytanie?) ciągle po dziurach się jeździ a tu nagle coś dymi ,patrzę i ostatni z najgorszym dojściem pęknięty wtryskiwacz poniżej skręcania z przewodem paliwa) Jak już dojdę jak wstawiać fotki to wrzucę przyrząd mojej konstrukcji którym wyciągałem zapieczone wtryski i opiszę jak to robiłem w osobnym temacie. ps. co samostart może zrobić silnikowi?? |
15-01-2011, 20:39 | #9 |
Model: TRANSIT
Silnik: 2.5D
Rocznik: 1993
Postów: 17
Z tego elementu bije ropą przy gazowaniu.
15-01-2011, 21:43 | #10 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Owszem, paliwo się cofa, bo pompa jest nieszczelna i dostaje się tam powietrze. Ale gdyby zaworki w pompie podającej paliwo do filtra - pełniące rolę zaworu zwrotnego - były całkowicie sprawne, to paliwo by się nie cofało...
Zmień także pompę podającą - zamiennik kosztuje ok 150 zł, wymiana nie jest trudna... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Cytat:
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 15-01-2011 o 22:22 |
