11-01-2011, 11:14 | #1 |
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1,4 Benzyna
Rocznik: 1995
nie kręci tylko pyka
Witam mam pytanie - mam następujący problem z moim fordem. Samochód przed zimą postawiłem pod domem i nim nie jeździłem. Teraz jak chcem go odpalić to mam wielki problem samochód w ogóle nie odpala. Jak próbuję go odpalić to tylko tak dziwnie pyka i nie kręci rozrusznik. Akumulator ładowałem i probuję na pelnym i nic mi z tego nie wychodzi. Proszę o jakiekolwiek porady, ponieważ nie wiem co trzeba sprawdzić, zobaczyć.
Pozdrawiam i Serdecznie Dziękuję P.S. Nie wiem czy to ważne ale ten samochód odpalanie tzn. rozruch rozrusznika ma nie w stacyjce tylko w dodatkowym przycisku obok kierownicy. tzn trzeba przekrecic stacyjke i jak jest prad dopuszcziony to wciskam ten przycisk i on zawsze wtedy krecil i odpalałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-01-2011, 11:48 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: nie kręci tylko pyka
Pyka :
- cichutko przekaźnik rozrusznika - głośniej elektrowłącznik na rozruszniku. Jeżeli pyka elektrowłącznik - to albo jego styki są zabrudzone/nadpalone/zaśniedziałe i nie daje napięcia na szczotki, albo jest ok, ale zawieśiły się szczotki. Puknij czymś ciężkim w rozrusznik i elektrowłącznik - może sie ocknie... Sprawdź gruby czerwony przewód przykręcony do elektrowłącznika idący od aku i drugi wychodzący, czy nie zaśniedziały (nie zrób zwarcia, tam jest prąd po byku). Jeżeli nic nie pomaga - rozrusznik do wyjęcia i weryfikacji. Jeżeli stuka tylko przekaźnik (na prawym nadkolu pod aku) to sprawdź przewód sterujący idący do elektrowłącznika na rozruszniku, a zwłaszcza wsuwkę (tzw samiczkę) przy samym elektrowłaczniku.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 11-01-2011 o 11:52 |
11-01-2011, 21:49 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Też mam dodatkowy przycisk rozruchu z przewodami. Zmontowałem go naprędce, bo przewód prądowy i konektor do cewki rozrusznika były nadpalone. Ale wtedy nawet nie "cyknął"
Uwaga, do poniższej "instrukcji" używamy przewodu minimum 2,5 kwadrat. Spróbuj na krótko zewrzeć (na luzie) + z akumulatora do konektora cewki rozrusznika. Jak zakręci - znaczy + nie bardzo dochodzi -cyka czyli słabe przejście i za mała moc do cewki. Jak nie zakręci znaczy szczotki lub elektrozwora prądowa przy cewce rozrusznika. Nigdy nie zwieraj dla próby + ze stykiem dużej mocy wirnika. Dla pewności sprawdź pewność masy (-) do silnika.
A prywatnie ... Toyotka D4D Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 11-01-2011 o 21:59 |
16-01-2011, 15:34 | #4 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,4 Benzyna
Rocznik: 1995
Sprawdziłem ten rozrusznik i rozrusznik i elekrtrowłącznik jest ok a więc doszedłem do wniosku że akumulator jest do d... Postanowiłem podjechać drugim samochodem i na kable go odpalić ale gdy podjechałem 2 autkiem i podłączyłem kable to już mojej 2 bryki nie mogłem odpalić. A Po odłączeniu znow pieknie odpaliła. Co może być przyczyną (akumulator w drugim jest mniejszy niz w tranzicie) powiem jeszcze ze jak wzielem akumulator od cienkiego i podłączyłem sam go do busa to rozrusznik zrobił takie 2 czy 3 obroty. Pomocy !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Czy akumulator z busa mam do wyrzucenia. Czekam na odp.
16-01-2011, 17:41 | #5 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
2-3 obroty nawet z małej bateryjki to mało ja stawiał bym na to że poszły tulejki w rozruszniku i bierze dużo prądu a efektu brak naładuj dobrze akumulator od osiołka i wtedy będzie czarno na białym
Sprawdzałeś przewody między aku a rozrusznikiem ? |
16-01-2011, 18:33 | #6 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Działaj systematycznie - weź skądś dobry duży akumulator, wsadź do Tranzola i zobacz czy zakręci.
Jeżeli zakręci dobrze - akumulator do wyrzucenia, potrzebny nowy. Jeżeli nadal "pyka" - elektryka po kolei - przekaźnik, styki, elektrowłącznik i szczotki do sprawdzenia. Jeżeli zakręci - ale słabo - to rozrusznik do wyjęcia i naprawy. Ale myślę, że akumulator ma co najmniej na jednej celi zwarcie...
Zgredzik |
16-01-2011, 19:40 | #7 |
Model: Ford Escort
Silnik: 1,4 Benzyna
Rocznik: 1995
Ale najbardziej interesuję mnie fakt iż po podłączeniu kabli rozruchowych pomiędzy cinkusiem a tranzitem nie mogłem odpalić cienkiego. (tranzit nie miał przekręconego kluczyka). ???
16-01-2011, 20:40 | #8 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Jeżeli np akumulator w Transicie ma zwarcie na jednej lub dwóch celach, to leci tak duży prąd od Cienkiego, ze już nie daje rady zakręcić...
Zgredzik |
16-01-2011, 20:43 | #9 |
Zarejestrowany: 16-09-2009
Model: transit
Silnik: 2,5 diesel
Rocznik: 1992
Postów: 57
miałem podobne objawy jak kolega, również cykał, ale okazało się, że szczotek zabrakło w rozruszniku, rozrusznik naprawiony odpala bez problemu
18-01-2011, 21:09 | #10 | |
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Aby taki rozruch dobrze wykonać trzeba: >Przyłączyć autko (wskazane) z nie mniejszym akumulatorem >Pokręcić dobrym autkiem na średnich obrotach ok. 10 minut (zdechły się trochę napije) >Zapalić tranzolka nie zdejmując obrotów z drugiego autka dwie uwagi jeszcze > masę (-) lepiej przyłączyć gdzieś blisko rozrusznika > kabelki nie te z marketu. One mają grubą izolację i bardzo cienkie żyły. W przekroju przypominają wysokonapięciowe od świec zapłonowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A prywatnie ... Toyotka D4D |
