20-01-2011, 16:04 | #1 |
Zarejestrowany: 30-03-2009
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Czy to jest pompa czy elektryka?
Zwracam się z prośbą o pomoc z takim problemem:otóż jakiś czas temu [ok.4 mies.temu po raz pierwszy gdy stanąłem na poboczu po paru sekundach zgasł mi silnik,leciutko zafalowały obroty no i zgasł.Wyłączyłem stacyjkę następnie włączyłem odpaliłem i pojechałem dalej.Przez jakiś czas nic się nie działo,normalnie jeżdziłem ażpo jakimś czasie ok.1 mies. sytuacja się powtórzyła po prostu zgasł na biegu jałowym podczs postoju,do dzisiaj tak mi wywinął ze 4 razy ale dwa razy gdy przystanąłem na poboczu z włączonym silnikiem uslyszałem inny odgłos pracy silnika,lekkie zafalowanie nie chodzi równo jak koło tylko jak owal,i już ma gasnąć depnąłem na pedał gazu no i wskoczył na obroty tak to wyglądało jak by się dusił na zbyt wysokim biegu dostał większą dawkę paliwa i wskoczył na obroty,trochę mnie to niepokoi i denerwuję w związku z tym iż nie jestem zbyt biegły jeżeli chodzi o pracę silnika,pompy więc zwracam się prośbą o pomoc w tej sprawie.Transit 1999 2,5 D silnik 4HC[baranie rogi]pompa Bosh.
20-01-2011, 18:11 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Odp: Czy to jest pompa czy elektryka?
Prawdopodobnie zapowietrza się...
Najpewniej jest mała nieszczelność na filtrze i jednocześnie pompa wstępna podająca paliwo do filtra może już mieć zużyte zaworki i słabo podaje paliwo. Pompa wtryskowa Bosch ma własności samozasysania - w takiej sytuacji może pojawić się na dolocie paliwa PODCIŚNIENIE (a nie ciśnienie) - i wchodzi powietrze. Wpierw zmieniłbym filtr na nowy, oczyszczasz szmatką z benzyną powierzchnię przylegania w podstawce, lekko smarujesz olejem gumkę uszczelniającą (oraz wyoblenie gdzie wchodzi zacisk z drutu - jeżeli masz takie mocowanie), przykładasz napełniony paliwem filtr do podstawki, lekkie ruchy w lewo-prawo i dokręcasz... Pompa podająca - poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Na wszelki wypadek sprawdź jakość podłączenia przewodu do pompy do zaworka start-stop.
Zgredzik |
20-01-2011, 19:06 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Dzięki za podpowiedż, zastosuję się do sugesti i zobaczymy co się dzieje.
20-01-2011, 19:36 | #4 |
Model: Transit
Silnik: 2,5 disel
Postów: 22
Zapomniałem dodać że w moim Transolku filtr paliwa nie jest przykręcany tylko na zacisk,rozumiem że wymieniam filtr oraz pompkę wstępną-podwieszaną z prawaj strony po otwarciu maski.
20-01-2011, 19:52 | #5 |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Chodzi o pompę:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] przykręcona do ścianki bloku pod kolektorem wydechowym, napędzana popychaczem od wałka rozrządu. Jest dużo chłamu na rynku - nawet po 50-70 zł. Trzeba kupić markowy zamiennik. Ale wpierw zmień filtr...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-01-2011 o 19:56 |
20-01-2011, 21:37 | #6 |
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: Transit
Silnik: 2.5 D
Rocznik: 1996
Postów: 79
Dodam jeszcze że w moim przypadku przy podobnych objawach ujawniła się nieszczelność przy smoku w zbiorniku przy ponad 50% paliwka było oki a mniej objaw idp ..
