19-08-2009, 23:41 | #1 |
Zarejestrowany: 09-02-2009
Model: Focus C-Max
Postów: 17
"Przycinka" silnika przy niskich obrotach
Witam ponownie (chociaż chciałbym tu zagladać jak najrzadziej).
Niestety mam kolejny problemik. Zauważyłem od paru tygodni że silniczek w moim maxie zaczyna dziwnie pracować na niskich obrotach. Objawy te zauważam tylko w czasie postoju na luzie gdy obroty oscylują max do 1000. A wyglada to tak. Co kilka - kilkanaście sekund silnik zachowuje sie jakby coś go przytykało na ułamek sekundy i wraca do normalnej pracy (dosłownie jakby jakś siła chciała go przychamować). W tym czasie nie widać aby obroty spadały, żadnych wibracji, żadnych błędów silnika (czytaj żółtej kontrolki silnika). Później w czasie jazdy właściwie nic się niepokojącego nie dzieje: moc jest, żadnego szarpania czy podobnych rzeczy. Miesiac temu czyściłem zawór EGR ponieważ zaczął mi się przywieszać. Ale chyba to nie ma nic wspólnego. W fiaciku (hi hi) jak miałem podobne objawy to niestety musiałem wymieniać panewkę bo to właśnie przez nią o mało nie zatarłem silniczka. Mam nadzieje że w maxie jakby było podobnie to wyskoczył by jakiś kod błędu. POMOCY! Sławek |
29-08-2009, 12:14 | #2 |
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: ford focus 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Odp: "Przycinka" silnika przy niskich obrotach
Witam miąłem ten sam problem w mojej ff2 ale tylko przy odpalaniu , po jakimś czasie zaczęła przerywać od 2000 do 3000. Zatankowałem ON Verwe 3 razy do pełną i ok ale po jakimś czasie przy normalnym tankowaniu znowu problem powrócił i zaczol przerywać a przy odpalaniu jak by się dławił . Myślę ze to wina ropy ale po tankowaniu na Orlen lub bp jest ok. hoc postanowiłem ze następnym razem jak zacznie przerywać postawie go na PC . Jeżeli by nie pomogło napisz co musiałeś wymienić z góry dzięki .
01-09-2009, 22:06 | #3 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: C-Max/Corsa/C-Max GRAND
Silnik: 2,0 TDCI 136KM/1,3CDTi 75KM/1.6EcoBoost 150KM
Rocznik: 2004/2009/2012
Postów: 132
miałem podobnie z "dołem". Sprawdź plastikowy element, do którego schodzą się rura z przed i zza intercoolera. U mnie ten element jest na środku silnika z przodu, w środku są takie zastawki sterowane podciśnieniem. Lubią obłamać się zębatki sterujące. Łatwo sprawdzić: ściągasz te rury dochodzące (średnica ok 6 cm) i palcem sprawdzasz czy zastawki chodzą, bez przeskoków ze sprężynującym oporem. Jeżeli któraś będzie latać - u mnie to była prawa - to ten element do zmiany lub regeneracji.
01-09-2009, 22:07 | #4 |
Imię: Sławek
Postów: 132
