23-02-2009, 21:41 | #11 |
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Focus II TDCI 90KM
Postów: 84
Odp: [MK2]Poszarpywanie...1.6TDCI
Moje autko ma 90km czyli bez filtra czasteczek stalych. Jutro oddaje auto do gruntonego przegladu na kilka dni. I beda szukac co jest nie tak. Wg moich osobistych spostrzezen ewentualnie ma to zwiazek z jakims czujnikiem,poniewaz sytuacja sie powatarza gdy temperatura otoczenia spada ponizej -2stopni.
A co do zakresu poszarpywania to jest to barzdziej uciazliwe i wystepuje na wiekszym zakresie obrotow gdy temperatura jest nizsza.Kiedys tez mysalem ze co jakis czas wystepuje ta usterka ale gdy zaczalem obserwowac wszystkie czynniki to zauwazylem regularna powtarzalnosc , czyli temperatura otoczenia + lekko zagrzany silnik. |
27-02-2009, 21:30 | #12 |
Zarejestrowany: 27-02-2009
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCI
Problem z 1.6 tdci
witam serdecznie i mam pytanie a mianowicie kupilem focusa II 2007 1.6 tdci 90ps ma przejechane 62tys na 100% i zrobilem nim w polsce ok 100 km i zaczyna przerywac tak jak gdyby w paliwie byla woda. wymienilem filtr podalem czyste paliwo z innego zbiornika do filtra aby wykluczyc bak ale nadal to samo , odpala normalnie i jak sie gazuje lub jedzie to przerywa jak by mu paliwa brakowalo , co jakis czas i zapala na wyswietlaczu napis ze cos sie dzieje z silnikiem . wymienilem przeplywke na inna ale tez nie pomoglo. Mam pytanko czy ktos juz mial moze taka przypadlosc. pozdrawiam i czekam na info
Ostatnio edytowane przez lagrande1 ; 27-02-2009 o 21:34 |
27-02-2009, 21:51 | #13 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: Problem z 1.6 tdci
jeżeli wywala ci błąd to podjedź do warsztatu i podłącz sie do kompa w celu zczytania błędów bedziesz wtedy wiedział co masz uszkodzone
27-02-2009, 22:14 | #14 |
Model: FOCUS II
Silnik: 1.6 TDCI
a moze jest jakis zaworek ktory mozna przedmuchac ? moze on cos dlawi
27-02-2009, 22:26 | #15 |
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
możesz szukać wszystkiego i wymieniać wszystko ale mysle że tańszym rozwiązaniem jest sprawdzenie błedów jakie zostały zapisane w pamieci ecu
03-03-2009, 20:44 | #16 | |
Postów: 84
03-03-2009, 21:22 | #17 |
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Może odpowietrzenie baku źle działa- pojedź z odkręconym korkiem wlewu paliwa.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia |
07-03-2010, 19:19 | #18 |
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: ford focus 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 8
Koledzy mam te same obiawy w moim focusie ,troche jestem zalamany bo obiawy w moim fordzie raz sa raz niema calą zime przejezdzilem i nic az tu od wczorajszego dnia znowu sie zaczelo sie poszarpyeanie .odrazu zajechalem na bp i lepszego disla ale nic niepomoglo ostatnio wyjezdzilem 4 baki i niby bylo dobze nawet raz dolame troche bezyny . Gdyby ktorys z was poradzil sobie z tym problemem prosze o kontakt ,w nastepnym tygodniu jade do aso na malowanie zdezaka zobzaczymy co powiedza :/
07-03-2010, 19:55 | #19 |
Zarejestrowany: 24-02-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 248
Mi też poszarpywało ale przy 2000 obr., okazało się że do rura intercoolera, zakleili i już wszystko ok ale nie wiem czy w waszym przypadku będzie to samo bo macie inne silniki.
07-03-2010, 20:03 | #20 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Może masz wodę w paliwie i zamarza. Dolej nieco denaturatu (ok 1/4l), teraz są dni powyżej zera stopni, powinien związać wodę...
Zgredzik |
