30-08-2018, 19:53 | #1 |
Zarejestrowany: 25-08-2018
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Odpowietrzanie pompowtrysków 1.9 TDI
Witam. Moje pytanie brzmi: w jaki sposób odpowietrzyć pompowtryski w Galaxy CLX rocznik 2000 silnik 1.9 TDI na pompowtryskach. Ztego co mi wiadomo to pompowtryski są gdzieś z tyłu silnika i bez kanału się nie obejdzie. Czy to prawda?Silnik nie odpala dlatego chce zobaczyć, czy czasami się nie zapowietrzył. Prosiłbym o poradę.
01-09-2018, 12:15 | #2 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Odp: Odpowietrzanie pompowtrysków 1.9 TDI
Pompowtryski sa pod pokrywa zaworow, " napedzane" walkiem rozrzadu.
Nie sadze, zeby sie zapowietrzaly. W baku masz elektryczna pompe paliwa, ktora tloczy paliwo do pompowtryskow przez kanaliki w glowicy. Jakies bledy sa? Jesli pompa w baku nie daje odpowiedniego cisnienia, to i pompowtryski do nie wygeneruja |
01-09-2018, 15:11 | #3 |
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Błędy jakie wykazał mi VAG:
Kod:
------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 7M0-953-257.LBL Controller: 7M0 953 257 AB Component: V41 VA1 98V BC 3 3 Coding: 09600 Shop #: WSC 00000 VCID: 769F65DB41DF 1 Fault Found: 01176 - Key 65-10 - Unauthorized - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.LBL Controller: 038 906 019 BE Component: 1,9l R4 EDC G000SG 0816 Coding: 00002 Shop #: WSC 00020 VCID: 5BC9146FDA3D 5 Faults Found: 16687 - Cylinder 3: Misfire Detected P0303 - 35-10 - - - Intermittent 17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded P1261 - 35-10 - - - Intermittent 17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded P1270 - 35-00 - - 17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 11-00 - Control Limit Not Reached 00741 - Brake Pedal Monitoring 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL Controller: 1J0 907 379 G Component: ABS 20 IE CAN 0001 Coding: 12812 Shop #: WSC 00020 VCID: 351DA2D71C59 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: None Controller: 7M0 962 258 H Component: Multifunkt.Einheit 0001 Coding: 00005 Shop #: WSC 00020 VCID: 3C0BB7F33F73 3 Faults Found: 00989 - Fuse for Consumption Cut-Off (S157) 37-10 - Faulty - Intermittent 00966 - Fuse for Blinkers (S151) 37-10 - Faulty - Intermittent 00969 - Fuse for Heated Rear Window (S41) 37-10 - Faulty - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL Controller: 1J0 909 608 G Component: AIRBAG VW3 S V04 Coding: 00071 Shop #: WSC 00020 VCID: 321799CBED37 2 Faults Found: 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: None Controller: 95V W10 849 95- Component: DL biinstrument 068b Coding: 00124 Shop #: WSC 00020 VCID: BC0B37F3BF73 No fault code found. End Kod:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent |
01-09-2018, 15:21 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
Nie zupełnie jest tak jak mówisz ponieważ w tym silniku pompa w baku jest tylko pomocnicza i nawet bez niej auto powinno odpalić. Główną rolę pełni tutaj pompa paliwa, która jest w pompie vacum i to ona jest odpowiedzialna za podawanie paliwa na pompki.
Również nie sądzę, że to wina zapowietrzonych pompek. Dla autora tematu to radzę podpiąć auto pod kompa, nie kosztuje to wiele a unikniesz szukania przyczyny na ślepo bo możesz podążać w zupełnie innym kierunku. EDIT. Błąd który pozostał jest tylko od poduszek i nie ma nic wspólnego z brakiem odpalania. Sprawdź główną wtyczkę od pompowtrysków. Przyczyną może też być zasilanie paliwem lub same pompowtryski. Ostatnio edytowane przez voodo ; 01-09-2018 o 15:34 |
01-09-2018, 16:35 | #5 | |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Jest gdzies na niej miejsce do podpiecia manometru. Mialem przypadek passata 1.9 tdi pd gdzie pompa elektryczna byla wywalona i co jakis czas ciezko bylo go odpalic |
08-09-2018, 08:37 | #6 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Zdejmij czapkę z głowicy i podoginaj wszystkie piny na listwie od pompowtrysków, aby ciasno wchodziły wtyczki. Bedzie dobrze.
