Stary 29-12-2016, 21:28   #1
Daniels1916
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Ford momdeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Domyślnie Abs , wymiana czujnika nic nie dała
Witam mam problem z ABS, podłączyłem auto do kompa i wykazało że: sygnał prędkości koła prawego przedniego sygnał zaniki. Wymieniłem czujnik i nic nie pomogło :/ W czym tkwi problem ???
Daniels1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 21:54   #2
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Abs , wymiana czujnika nic nie dała
Na przykład w kablu. Lubi się przecierac pod chlapaczem.
Nie sprawdziłes oporności czujnika zanim go wymieniłeś?
Sent from my D5803 using Tapatalk
mkaminski100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2016, 22:20   #3
Daniels1916
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Nie sprawdzałem. A jeśli nie przetarty kabel to czego szukać następnie ?
Stary 29-12-2016, 22:27   #4
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie musi być przetarty, może być pekniety w środku.
Najlepiej sprawdzić ciągłość przewodu, ale to się wiąże z odpięciem wtyczki z pompy ABS.
Możesz też sprawdzić oporność czujnika i ciągłość kabla na wtyczce umieszczonej na nadkolu.
Nie pamiętam jakie jest napięcie na przewodach do czujnika, ale możesz sprawdzić i porównać do innych kół.
Czujnik na pewno dobrze zamocowany?
Jaki miałeś numer błędu?
Stary 31-12-2016, 10:11   #5
Daniels1916
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
C1234 to numer błędu. Czujnik raczej dobrze zamontowany wymieniłem też tylni i jest ok. A jak sprawdzić dokładnie napięcie ?
Stary 31-12-2016, 10:38   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Możesz mieć padnięty moduł sterowania.Ostatnio w dacii było to koło zębate pęknięte na piaście od którego czujnik pobiera sygnał
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2016, 10:40   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Ten błąd oznacza że komputer widzi czujnik ale nie otrzymuje lub gubi sygnał. Jak pamiętam w Smaxie koło sygnałowe jest w łożysku, wiec sprawdź czy czasami nie ma na nim jakiegoś brudu i czy dobrze wyczysciles miejsce pod czujnik Abs. Jeżeli jest czyste i to nie pomoże to trzeba byłoby sprawdzić sygnał prędkości. Czy w ogóle nie ma sygnału czy tylko gubi Ci jakiś czas.
Masz jakiś tester żeby to sprawdzić? Jedziesz z podpietym testerem i nagrywasz prędkość kół. Jeżeli prawe odbiega to wiesz kiedy - od razu czy tylko przy określonej prędkości lub położeniu koła.
Miałem takie coś w C4 Picasso. Powodem była rdza na piascie i brud na łożysku więc przy większej prędkości gubil lekko sygnał. Tam dostęp jest fajny. W Smaxie czujnik jest od góry i nie widać za bardzo łożyska.
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 31-12-2016 o 10:46
Stary 31-12-2016, 20:55   #8
Daniels1916
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Dzięki wszystkim za pomoc, postaram się wszystko sprawdzić :-)
Bump: Jak podlaczylem program to koło te prawe pokazało prędkość 2 km/h przy jeździe rzeczywistej 40 km/h
Stary 08-01-2017, 12:12   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
Pierścień magnetyczny w łożysku uszkodzony, albo łożysko zamontowane odwrotnie,.
Rafał A.(antek) jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:24.
