Stary 14-02-2017, 16:48   #1
Daniels1916
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 11-12-2016
Model: Ford momdeo mk3
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Domyślnie Pilot przestał nagle działać
Witam, mam problem z pilotem a dokładnie jak zakupiłem mondeo to pilot działał ale słabo aż tu nagle któregoś razu przestał na dobre. Wymieniłem baterię ale to nic nie dało. Miał ktoś z was taki problem ???
Daniels1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 18:05   #2
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Pilot przestał nagle działać
sprawdź bezpiecznik od centralnego
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2017, 18:13   #3
Daniels1916
Imię: Daniel
Silnik: 2.0 Tddi
Postów: 9
Okej sprawdzę, a co jeszcze może być przyczyną ?
Stary 14-02-2017, 20:06   #4
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
chyba że z kluczyka sie zamyka to nie bezpiecznik bo tego nie napisałes
Stary 15-02-2017, 05:39   #5
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał Daniels1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego styki na pilocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Rozłóż pilocik i te blaszki, które masz na drugim elemencie (nie tam gdzie bateria) podegnij troszkę do góry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2017, 06:00   #6
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,549
Te blaszki właśnie znajdują się w części obudowy, w której zamontowana jest bateriaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To prawdopodobna przyczyna. Ew. można odłączyć na chwilę akumulator i ponownie zaprogramować pilotGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
