Stary 03-09-2016, 20:55   #11
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Domyślnie Odp: Ręczna regulacja ksenonow
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co najwyżej możesz urwać jeśli będziesz kręcił dalej pomimo wyczucia oporu.
Nic nie urwiesz,śruba po prostu przeskoczy na zębatce i tyle...
Stary 03-09-2016, 21:08   #12
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
A potem najwyżej będziesz innych oślepiał...
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-09-2020, 22:32   #13
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Sory za odkop ale mam problem z ustawieniem xenonow. Co ustawie recznie to po ponownym włączeniu i selftest lampy same sobie ustalają wysokość. Czy dam za wysoko czy za nisko. Jest szansa że forscan pomoże?
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2020, 07:42   #14
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Regulację przeprowadzasz na włączonych światłach ?
Stary 17-09-2020, 20:26   #15
peteypee
Postów: 1,295
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] No pewnie próbowałem na skandynawach, na poz I i na auto. Na samym zapłonie i na odpalonym aucie. Bez znaczenia. Już nawet wyjąłem lampę, odpiąłem wtyczkę dałem na sam dół...i tak sobie ustawił jak chciał Wszystkie zaczepy, gwinty itd w lampie sprawne, nie pourywane i działają. Poziomowanie działa bo też testowałem na krawężniku i jak wjechałem to obniżyło światła. Nie wiem czy są błędy bo nie mam że sobą kompa i jak wrócę do domu to sprawdzę ale silniczku, czujniki działają. Zastanawiam się czy reset/ kalibracja hcm coś da? Pewnie jak nie spróbuję to się nie dowiem zastanawiam się tylko czy najpierw ustawić jak mają być i wtedy się podpiąć, zrobić procedurę, czy najpierw procedura a potem ustawienie wysokości?
Chce je trochę obniżyć bo są za wysoko, wymieniałem odbłyśniki i teraz widać że są za wysoko bo wcześniej praktycznie nie świeciły( wypalone) do tego nowe palniki.
Stary 18-09-2020, 09:56   #16
Harry Houdini
Imię: Harry
Zarejestrowany: 03-08-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 Benzyna /Lpg
Postów: 35
Witam, w każdym xenonie jest tak ze kazda próba podniesienia lub opuszczenia światła się nie uda. Zawsze wszystko wróci do takich ustawień jak było skonfigurowane. Trzeba się podpiąć, wejść w odpowiednie ustawienia i w pozycji neutralnej zerowej ustawiać światła. Miałem to samo w focusie mk1
Bump:
Napisał Harry Houdini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli nia możliwości zrobić tego "komputerowo" to ostatecznie można się pobawić i wykręcić soczewkę podłożyć małą podkładkę pod śrubkę (góra lub dół w zależności od potrzeby) i zmontować
Typ Pliku: jpg 20200918_105906.jpg (90.2 KB, 39 wyświetleń)
Harry Houdini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 14:17   #17
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Nie wiem w czym problem, na lampie są dwa pokrętła do ustawiania lamp, nimi się ustawia wysokość i boki. Same opaść nie mogą, no chyba, że jakiś mały czarodziej siedzi w środku i kręci ślimakamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przerobiłem tych lamp już około 240 kompletów i nigdy nie słyszałem o samoczynnym opadaniu.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 15:12   #18
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak jest.Jeśli kręcisz tymi pokrętełkami to ustawisz odpowiednią wysokość i "system" nie zmieni jej.
Stary 18-09-2020, 15:36   #19
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
to może miałeś szczęście i Ciebie to nie spotkało..ja osobiście miałem taki przypadek w MK4,że po jeździe na betonkach na DR18 z Olszyny w kierunku Wrocaławia ksenony same opadały i świeciły przed autem...podobno był jakiś problem kiedyś z softem ale Ford Niemcy nie słyszał o tym jak pytałem...
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2020, 15:41   #20
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Jeśli światła opadają same to może także być problem z czujnikami na wahaczach,schodzą wtedy światła do pozycji bezpiecznej dla innych użytkowników drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
