Stary 14-02-2016, 08:06   #11
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
Domyślnie Odp: Nie działają czujniki parkowania (parktronic)
Forscan + ELM to najprostszy sposob.
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 25-01-2017, 12:43   #12
TrzyZagle
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-11-2016
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Postów: 4
A teraz dopadło i mnie a raczej mój samochód. Gdzie w aucie zlokalizowana jest centralka parktronika ?
TrzyZagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 13:30   #13
Truvers
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 19-09-2016
Model: Ford
Silnik: C-MAX
Postów: 8
Panowie
Prosty sposób. Na parkingu włączcie parktronic i przykładajcie ucho do każdego czujnika. powinniście słyszeć charakterystycznie stukania . Jeśli któryś z czujników jest uszkodzony to stukać nie będzie to znaczy że jest uszkodzony lub do poprawy styki. Jeśli żaden nie "stuka" tzn że większy problem i wtedy bawcie się z ELM itd.
Ja u siebie miałem podobnie... tak zlokalizowałem dwa czujniki... wymieniłem i jest spokój.
Truvers jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 07:57   #14
TrzyZagle
Imię: Robert
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Postów: 4
Powtórzę pytanie. Gdzie zlokalizowana jest centralka parktronika w Ford Kuga?
Stary 26-01-2017, 11:03   #15
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 28-02-2013
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Bodajże gdzieś w bagażniku pod tapicerką, z tego co pamietam to po prawej stronie (pasażera) trochę głębiej jest umieszona.
wojcat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 19:00   #16
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,680
Centralka jest pod prawym boczkiem w bagażniku, na dole.
Tylko co Ci da dostanie się do centralki bez odczytania błędów z kompa.
Ona jest w takim miejscu, że jak dzwona nie było w kuper, to nie ma szans, żeby się coś jej stało. Prędzej wiązki do czujników sprawdź od zewnątrz czy całe. Może ktoś grzebał gdzieś przy zderzakach?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2017, 21:55   #17
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Wystarczy, ze jeden nie działa i cały system jest dezaktywowany jak ktoś wczesniej wspomniał.
Ostatnio edytowane przez wojcat ; 27-10-2017 o 14:02
Stary 27-01-2017, 14:37   #18
Pakula
Avatar Pakula
Zarejestrowany: 07-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 125
witam,
Ja mam taki problem z tymi czujnikami:
Włączam parktronic działa przez chwilę normalnie i po jakimś czasie ciągły sygnał z tyłu auta i wyłącza się.Obadałem forscanem i pakazuje mi ,że lewy wewnętrzny nie działa.Osłuchałem je i faktycznie jak się przyłoży palec do czujnika to "cyka" no i jeden nie "cyka".
Zamówiłem w necie ,zobaczymy co to zmieni.
pozdrawiam
Pakula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2017, 07:26   #19
TrzyZagle
Imię: Robert
Model: Kuga
Silnik: Tdci
Postów: 4
2 tygodnie temu wymieniłem uszkodzony czujnik z przodu.
Kupiony na allegro o to link może ktoś skorzysta:
Dziś padł kolejny z tyłu !!!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam wrażenie, że czujniki mają słabą odporność na mróz. Wilgoć ujemna temperatura i po czujniku.
Stary 09-02-2017, 10:13   #20
wojcat
Avatar wojcat
Imię: Wojtek
Model: Ford Kuga
Rocznik: mk1
Postów: 69
Bump:
Napisał TrzyZagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten link który podałeś to jest do czujnika znajdującego się w tej plastikowej atrapie na froncie na dole? Nie chodzi mi o te skrajne(ktore są w kolorze).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
